MYSTERY MTV-1928LT2 V3P12,ищу прошивку SPI GD25Q64.
MISHEL 67
16-03-2016 17:31
Нужна прошивка SPI GD25Q64 ,матрица V185BJ1-PE1,майн MS308C1-ZC01-01.Родную не выкладываю,т.к. аппарат гарантийный ,с ней не запоминает настройки.
И90
16-03-2016 18:01
MISHEL 67, Миша ложи, всё равно она неисправна.
MISHEL 67
16-03-2016 18:08
И90, Женя,попозже из дома кину.
И90
16-03-2016 18:15
MISHEL 67, ну ты партизан http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4908485#4908283 уже не надо, посмотри мыло.
key-s
16-03-2016 18:43
Телек октября прошлого года.. EEPROM вообще считай нет.. Обрезаеш с 0x34125Ch и заливаеш
MISHEL 67
16-03-2016 18:59
И90 писал:
посмотри мыло.
Женя,посмотрел.Завтра испробую и отпишусь.
key-s писал:
key-s, Александр, одобряю
key-s писал:
Саш,я в него лил прошиву V3P05 MERGE.bin с офсайта ,тоже октябрьскую,но аппарат даже не стартанул. недовольство, огорчение
И90
16-03-2016 19:02
MISHEL 67, я тебе тоже самое сделал, что Саша посоветовал.
MISHEL 67
16-03-2016 19:03
И90, Женя,завтра всё бум испробовать. подмигивание
MISHEL 67
17-03-2016 11:06
И90, Женя,перешил твоей прошивкой новую SPI FLASH,всё по прежнему.Включается,настраивается,но стоит переключить в ДР аппарат ничего не сохраняет и переходит в начальную установку. рёв в три ручья злость
И90
17-03-2016 11:55
MISHEL 67, Миша, если шьёшь посталом, то попробуй через All Set в настройках. Так же попадалось где-то, что в статус регистре должно быть 80 прописано, иначе дефект - не сохраняет настройки. Сейчас попробую отыскать ссылку по последнему. Кстати, ты с родной флэшью работаешь?
MISHEL 67
17-03-2016 12:45
И90 писал:
Нет,вместо GD25Q64 ставлю W25Q64FV из проверенной партии.
Добавлено 17-03-2016 13:10
И90 писал:
И90, Женя,сделал так и аппарат начал работать,как и нужно ему было с рождения. Пьем пиво Спасибо всем.
И90
17-03-2016 13:16
MISHEL 67, поздравляю одобряю, я тоже так лоханулся разочек гы-гы
MISHEL 67
17-03-2016 16:33
И90, я тоже сегодня лоханулся в запарке с JVC.Прислали новый майн ,а там прошива SPI от MYSTERY,на пульт не реагирует,а клава локальная работает отлично и матрица совпадает.Хорошо,что была слитая оригинальная,перешил и всё запело. голливудская улыбка Ну это уже другая история. гы-гы
petr2311
И90, Приветствую,помогите,шью CH341A V1.18, там нет All set в настройках,как быть?
MISHEL 67
01-09-2016 14:01
petr2311, ты чего здесь забыл со своими проблемами? Хочешь бан?
И90
01-09-2016 21:02
petr2311 писал:
удавиться, забыться и выбросить, и купить нормальный прогер, а не это убожество для наебучников подшучивать, дразнить Закон Ома знаком, с Электротехникой как? В личку для тестов или в утиль.
petr2311
И90, спасибо,где можно купить постол, боюсь как бы не кинули(((
Добавлено 06-09-2016 21:41
И90, закон Ома знаю,но опыта маловато
MISHEL 67
06-09-2016 21:41
petr2311, ты чего здесь флудишь? Хочешь бан?
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» MYSTERY MTV-1928LT2 V3P12,ищу прошивку SPI GD25Q64.
  • MYSTERY MTV-1928LT2 (V2N07) ищу прошивку 25Q64
  • MYSTERY MTV-4022LT2 V2N03 ищу прошивку GD25Q64
  • Mystery MTV-1928LT2 нужна прошивка 25Q64
  • THOMSON T55D15SF-01B ищу прошивку GD25Q64
  • Doffler 32BH31-T2 TP.S512.PB83 ищу прошивку U2 GD25Q64
