Mystery MTB-300A - сабвуфер
Andrew Pirk
14-01-2009 16:11
Пришли в ремонт 3 штуки - у всех выбиты входные м/с LM324 - клиенты все разные и все проработали разное время - от 3 дней до 10 месяцев. Кто нибудь сталкивался с подобным? Заводской косяк? На то что брак.партия м/с грешить нельзя - менял - не помогает - возвращаются с разной переодичностью.
jurij+
Гость 87.110.*.*
14-01-2009 20:11
Менял,больше невозвращались. подшучивать, дразнить
Andrew Pirk
15-01-2009 09:55
А сдыхали как? - питание садили?
jurij+
Гость 87.110.*.*
16-01-2009 01:12
Нет,как правило вых. с LM324"хрюкал", и так у всех. Около 10 шт. прошло.
Samodelkin
19-01-2009 16:57
Andrew Pirk, были похожие косяки на других сабах. Питание на эту МС подается от параметрического стабилизатора (не знаю как в твоем, но скорее всего так же). У китайцев идейно как-то получается ставить в стабилизатор стабилитроны ватта на 3 и гасящие резисторы на 0, хер десятых Ома. В моем случае саб вертали 3 раза. Глянул я на стабилитроны написано 15,1 В, а на них целых 16,7 (только при включении саба). А если он поколбасит часиков.... хрен и знает сколь там на микруху попрет. Вот и приходилось делать доработку стабилизатора, чтоб LM324 мурлыкала от +/-15 В, а не хрюкала от +/-16,7.... Кстати микрухи сдыхали и садили питание примерно до 1,7В гы-гы
timurka3
14-10-2009 13:10
проблема была только с стабилитронами утекал тоьлко один меняешь его и все ок
Александр439
14-10-2009 13:31
Samodelkin писал:
Да , иногда замеряеш напряжение -и как оно только работает! Резистор надо ставить с большим сопротивлением чтобы не вылетали стабилитроны.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Mystery MTB-300A - сабвуфер
  • сабвуфер mystery MBB-302A
  • Сабвуфер BBK
  • Сабвуфер JB-631
  • нет входа FL, сабвуфер JB 651-CA
  • Сабвуфер ВВК FSA3020T
