Пётр Кен Участник Сообщения: 123
Mystery MMK-808U
проц МТ1389DE на 128 ног
флеш ЕМ638165TS-6G
драйвер CD5888CB лазар KHM313AAA имеет USB и SD вход для чтения карт памяти.
Принесли с жалобой, резко перестал читать диски любого формата. При проверке оказалось,что диск раскручивается, на индикаторе горит Load, лазар светится и полнейшая блокировка всех режимов.Не реагирует ни на пульт,ни на кнопки на морде. Вывести его из этого состояния можно только полностью обесточив. Флешки читает и воспроизводит без проблем. Замена лазара,шлейфа и двигателей ни какого результата не дали.Без диска лазар двигается, засвечивается гаснет с сообщением No disk.Все кнопки при этом функционируют как положено. Питание проца в норме. Что это может быть? |
vpotapov Участник Сообщения: 606
Пётр Кен, попробуй пропаять процессор |
Была бы проблема в проце,он бы и флеш карты не читал. Похоже дело в прошивке.  |
NO ® Философ Сообщения: 3253
Самый лучший случай, без разборки аппарата, через USB. cFeon 25F16 слабая китайская микруха, так же боится нагрева.
Добавлено 09-06-2010 08:30
Пётр Кен, флеш ЕМ638165TS-6G видимо у вас ни чего не получится, путаетесь в микросхемах. |
По поводу "путаетесь в микросхемах" извиняюсь что DRAM назвал памятью флеш. Хотя от названия суть не меняется. Прошивки всё равно нет  |
Пётр Кен, ну дак спросить надо в соответствующем разделе (прошивку) |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10716
no, или по существу,или молчи! Ещё одна такая реплика в теме - БАН обеспечен!
Добавлено 09-06-2010 11:50
Пётр Кен, я,по ходу,не вижу ни одного измерения!  |
Автору предоставленно готовое неоднократно опробыванное решение этого типового дефекта, человек осваивает прошивку SPI cFeon 25F16 16 мегабит при помощи MTK tool. Вопрос в инициализации флеши. Модель гарантийная. |
Старый хрыч Новичок Сообщения: 4
может еще сервосистема внутри мтк не пашет , либо мтк вылетела , либо обвязка сервосистемы, у меня были случаи когда были пробиты кондеры на 0,1 мкф и двд не читал ничего |
Старый хрыч, ты уже задрал своими | Старый хрыч писал: | | сервосистема | постами! Последнее,китайское,предупреждение - ещё одна поднятая,старая тема,или пустое набирание постов - БАН! |
Прошу прощения за долгое молчание. Всё отлично прошилось. Огромное спасибо "no" за отличный и правильный дамп . Расскажу поподробнее,может кому то пригодиться как шить и сливать с МТ1389DE на 128 pin в паре с флешью EN25F16-100. Проблема в том,что на плате с процем нет мест откуда можно взять точки Rx Тx Пришлось поднимать даташит на этот проц,а в нём эти ноги указаны другими буквами. И не супер крутому мастеру тяжко разобраться где же эти долбанные Rx Тx. Итог,их легче всего найти на разьёме под SD карту.1 pin это Tx- 91 нога проца, 2 pin это Rx 89 нога проца. Считал старый дамп и заливал новый,я прогой MTKflasher предварительно прописав в файл .ini с помощью "Блокнота" нужную мне флешь. Естественно что слился битый .bin (был бы целый DVD пахал бы).Ну а нормальный дамп залился аж на ура.Лил через шнурок, от сотика Samsung A-800 через USB порт,он в моём ноуте эмулирован как COM4, около 3 минут. И главное,перед включением DVD в сеть,надо 7 ногу флеши посадить на корпус.Потом перевести DVD в рабочий режим и отсоединить ногу от корпуса,и запускать MTKflasher в нужном вам режиме.Конечно все эти шаги уже были описаны в форуме,но кусками и без подробностей. Я вроде подробно и пошагово Спасибо всем.Тема закрыта |
