АМ Mystery MMD-740 нет звука. Повторный выход из строя УМЗЧ
Sergio256
25-06-2010 21:59
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Проблема вот такая.
Мафон принесли разобраный с убитой УМЗЧ TA8264AHQ после покупки и установки новой микрухи аппарат петь так и не начал, А температура на новой микрухе начала расти. и вскоре оборотная микруха дым пустила тоже. При не запуске еще до дыма проводил проверку осциллом. Параметры Mute в норме(3.4В). Параметры IN1-4 в норме (там звук поет если подключить тестовый усилочек). Параметр STBY в норме (ВКЛ - 5В Выкл 0.22В) Напряжение питания аппарата при запуске было 12в от стабилизированного источника.
Пожалуйста помогите решить проблему.
Вопрос 1 корпус микрухи это PW-GND? или нет.
Вопрос 2 Можно ли запускать аппарат при подключенном динамике на 4 ом только к одному из каналов? или все 4 нада при тестах подключать?
pavel-pervomaysk
Your editor
25-06-2010 22:06
Можно включать как с одной назрузкой так и без оной, Проблема в возбуде скорее всего , и 1 из вариантов отсутствие емкости по питанию или брак.
arsenio
26-06-2010 00:53
tonkii2005, это уже другая тема!!!!! УМЗЧ работает нормально...... капай до него........
Добавлено 26-06-2010 00:55
Sergio256, проверь виводы но замыкание.....
Sergio256
01-07-2010 16:40
Ничего не помогло и коротышей нет как назло. Купил новую микруху TA8264AHQ установил - промыл - просушил. проверил сопротивление каналов = 150 ом а уж после без колонок подключил.
Засветилась подсветка и сразу щелчек и дым повалил. Не знаю уже куда думать. Горит зараза!!! после смерти вышел из строя канал задний левый.
lexa9131
01-07-2010 20:18
А вообщето TA8264AHQ это родная микруха? Я нашёл схему где стоит TDA 7384 - типа аналог. Возбуд может ещё идти от сдохших кондецаторов в обвязке. Это по ногам 4, 10, 16, 22. Для начала отключить входные кондецаторы по каналам, может генерация идёт раньше - смотреть осцилографом.
Может и глупо, но когда выпаян УНЧ на разъёме выходном каналы не КЗ.
01-07-2010 20:32
Sergio256, вот и посмотрите разделительную ёмкость по входу RL, возможно она в "утечке". В результате на входе УМЗЧ будет "постоянка", а это как известно, не есть хорошо. То, что
Sergio256 писал:
это не показатель, в усилителе на входе стоит свая разделительная ёмкость, которая спокойно отфильтрует "постоянку", поэтому всё-таки надо смотреть осциллографом, он ведь для этого и предназначен. улыбка И ещё,
Sergio256 писал:
тоно стабилизированный?
Sergio256
30-07-2010 11:01
Поставил TDA 7384 и как рукой сняло. Все работает.
Список форумов» Аудиоаппаратура» АМ Mystery MMD-740 нет звука. Повторный выход из строя УМЗЧ
  • Pioneer vsx-819/519 повторный выход из строя
  • AIWA CX-NA115U ВЫХОД УМЗЧ
  • Выход из строя НОТ при переходе в дежурный режим.
  • Магнитола MYSTERY пропал звук после 12в на выход
  • Автомобильный УМЗЧ Prology Elite 2300. Нет звука
