[ Тема закрыта ] Mystery MMD-4000 S нес сигнала usb и CD DVD
антонм
12-12-2009 15:42
Добрый день! принесли магнитофон Mystery MMD-4000 S у которого дисплей не работал, дпропояв дорогу в панели он заработал (хозяин перебил ее ) но он пишет что на USB что на CD что на двд : нет сигнала, но радио работает...
oleg_g
12-12-2009 18:16
А диск крутит,читает?Посмотри вых.видео с платы DVD.
Опиши подробней аппарат.
Александр439
12-12-2009 21:19
Может просто надо вставить диск или флешку. улыбка
антонм
13-12-2009 13:48
Диск не крутит, нет напряжения на приводе...
Александр439
13-12-2009 17:33
антонм писал:
После определения наличия диска, подается питание.Нет питания -так кто должен искать?
oleg_g
13-12-2009 18:40
Как,какое питание мерял и где? Привод -понятие растяжимое.
антонм
15-12-2009 11:28
Нашел причину, пробило стаб в схеме питания привода, после замены, все встало в свое русло=)
Список форумов» Аудиоаппаратура» Mystery MMD-4000 S нес сигнала usb и CD DVD
  • behringer ep-4000 сгорает лев канал при увел уровня сигнала
  • Mystery MDD-7600BS , нет видео сигнала
  • Ford 4000 TRAFFIC.
  • Проблема с трансляционным усилителем inter PA-4000
  • FORD 4000 TRAFFIC выгорел стабилизатор
