atmicandr весёлый творожник Сообщения: 580
Всем привет! Вчера взялся за магнитолу и решил полностью проверить её работоспособность. Диски читает в том числе и DVD, внешние входы видео тоже работают. Чтение с флешки и SD карты ещё не проверял, но это потом. мне непонятно какова полоса приёмника. По описанию автомагнитолы частотный диапазон изменяется в следующей последовательности:
FM1 FM2 FM3 АM1(MW1) АM2(MW2). На АМ мне срать, а вот на ФМ частота в пределах которой сканирутся программы находятся в промежутке от 76 до 89МГц... Но нахрен такой диапазон нужен? Где возможность поиска до 108МГц?
а вот тут указаны все технические характеристики магнитолы:
| Цитата: |
Общие характеристики
Напряжение питания: .........14,4 B постоянного тока (на корпусе «-»)
Сопротивление нагруз.............................................4 Ом
Максимальная выходная мощность:..................... 4 х 50 Вт
Габаритные размеры: ............................................178х163х50 мм
Диапазон рабочих температур: ........................... от 00С до +400С
DVD проигрыватель
Совместимость с форматами:.....DVD, MPEG4, DIVX, VCD1.0/2.0/3.0,
MP3/WMA, CD, CD-R, CD-RW, Picture-CD
Система цветности: ..............................................AUTO/PAL/NTSC
Установочный угол: .............................................. 0o~+30o
Видео
Поддерживает формат экрана: ..........................4:3 PS, 4:3 LB, 16:9
Видео выход: ...................................................... 1,0V p-p 75Ом
Аудио
Макс. выход: ........................................................2 Vrms (+3дБ)
Диапазон частот:................................................ 20Гц ~ 20 кГц
Отношение сигнал/шум: .................................... 65дБ
Разделение стерео каналов: ............................. 60 дБ
Радиоприемник
FM
Диапазон частот:................................................ 65 – 108 МГц
Промежуточная частота: ................................. 10,7 МГц
Чувствительность (-30дБ):................................... 15 дБ
Отношение сигнал/шум: ................................... 60 дБ
Разделение стерео каналов: ............................ 30 дБ (1кГц)
Диапазон частот: ............................................... 30 ~15000 Гц
АМ
Диапазон частот: ..........................................522 – 1620 кГц
Промежуточная частота: ...................................450 кГц
Чувствительность (-20дБ): ............................... 28 дБ |
Мне непонятно что я делаю не так... Или это некая хитрожопая опция, которая только с пультом может включаться, которого у меня нет или что? Посоветуйте, парни! Не могу сюда описание сбросить, так как оно 1,5 мега весит... |
214837 Участник Сообщения: 2523
А если держать кнопку более Х секунд ? |
Женя, которую? Которая в сканирование приёмник выводит? Когда жму долго, то сканирование идёт по кругу от 76 до 89 и обратно. |
Да обычно включение приемника.
Добавлено 05.02.2018 15:13
atmicandr, Вот же.
Правда вот до этих кнопок я не допёр, когда они в режиме приёмника фунциклировать должны
| Цитата: |
19. INT/2 Кнопка обзорного воспроизве-дения/кнопка выбора радиостанции из
памяти, записанной под номером «2»
20. RPT/3 Кнопка повторного воспроизве-дения/ кнопка выбора радиостанции из
памяти, записанной под номером «3»
21. RDM/4 Кнопка воспроизведения в слу-чайном порядке /кнопка выбора радио-станции из памяти, записанной под но-мером «4»
22. [H]/5 Кнопка остановки воспроизве-дения/кнопка выбора радиостанции из
памяти, записанной под номером «5»
23. OSD/6 Кнопка вывода информации о
диске/кнопка выбора радиостанции из
памяти, записанной под номером «6» | А остальное всё перепробовал... А BND, да, диапазоны переключает, но в частотном пределе, который меня не устраивает... |
Snas Участник Сообщения: 32
Может вот это.
После завершения подсоединения и перед
первым включением устройства нажмите
кнопку (14), чтобы снять переднюю па-
нель. Снимите панель. Световой индикатор
(15) начнет мигать. Нажмите кнопку RESET
(1) при помощи предмета с заостренным
концом, например, шариковой ручки, чтобы
инициализировать систему. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3025
Nobody, Привет! Знаешь, просто верить пока не хочу, что проблема "железная".
Кстати, есть такой ещё вопросик по подключению: каково назначение жёлтого провода? В русскоязычном описании провод означает "зажигание" Nobody, для вскрытия возможно схема пригодится. У меня она есть, но качество отстой полнейший...
Добавлено 05-02-2018 23:32
Да, нутро оно самое  |
Одно питание - постоянное. Для сохранения настроек. Второе питание - через ключ зажигания. Выдернул ключ - аппарат выключился. Но кое-кто считает себя достаточно умным, чтобы соединить два этих провода вместе и подключить к разъёму прикуривателя. Дикари-с.
Схемы у меня сейчас нет. Может она и есть на работе, но не факт. Проверить работу USB и SD нужно обязательно. |
Bakser Участник Сообщения: 241
atmicandr, на всех FM-ах частота от 76 до 89 МГц? Встречал, что на FM1 от 65 до 87 (или до 78) МГц, а на FM2 и FM3 - от 87 до 108 МГц. |
| Nobody писал: | | Проверить работу USB и SD нужно обязательно. | это можно сделать только как бы на пальцах. При втыкании флешки или карты памяти в соответствующие разъёмы, на дисплее показывается что устройство подключено. В верхней правой части дисплея возникает надпись USB или SD. Полностью это мне не определить по причине того, что есть некоторые ограничения, указанные в инструкции, а именно:
| Цитата: |
1. Поддержка карт памяти SD/MMC. Поддерживаются карты максимальным объемом: SD/MMC – 2Гб.
Примечание:
a) В связи с постоянным совершенствованием производителями конструкции и протоколов обмена карт памяти серии SD с другими устройствами, не гарантируется полная совместимость проигрывателя со всеми картами SD.
b) Объем поддерживаемой карточки зависит от фирмы-изготовителя.
c) Не гарантируется поддержка карты памяти 2 в 1 (SD/MMC).
2. Поддержка USB флеш-карты. Максимальный объем USB флеш-карты – 2 Гб.
Примечание:
Не все USB устройства могут быть совместимы с данным аппаратом, так как в настоящее время существует большое количество стандартов работы
USB-устройств (USB-контроллеров) разных производителей, значительно отличающихся друг от друга. Рекомендуется подбирать USB-устройства в
соответствии с техническими характеристиками этого проигрывателя.
Не гарантируется корректная и полная поддержка формата USB 2.0. (USB 2.0 может воспроизводиться со скоростью USB 1.1). |
Добавлено 06-02-2018 06:24
| Bakser писал: | | atmicandr, на всех FM-ах частота от 76 до 89 МГц? |
Да, в том то и дело... Я сегодня ещё в настройках поковыряюсь, но что-то мне кажется, что надо его перешивать... Кажется мне это ещё и потому, что при вставлении диска с музыкой, на дисплее ничего не отображается
Добавлено 06-02-2018 06:33
| Nobody писал: | | Одно питание - постоянное. Для сохранения настроек. Второе питание - через ключ зажигания. Выдернул ключ - аппарат выключился. Но кое-кто считает себя достаточно умным, чтобы соединить два этих провода вместе и подключить к разъёму прикуривателя. Дикари-с. | а я это к тому спросил, что у меня аппарат ожил только когда я скрутил вместе красный с розовым, а обычно скручивают именно красный с жёлтым, ведь по сути маркировка проводов в авто стандартная. |
В настройках ковыряться смысла нет, надо ремонтировать. |
Nobody, для начала перепрошить... У меня версия V2K12, где прошивку найти? Кстати, тут схема оказывается есть в нормальном качестве.
Добавлено 06-02-2018 07:29
Распечатал... нихрена не видно Всё расплывчато |
Paidj Участник Сообщения: 1440
76..89MHz это вроде японский диапазон, может где то есть установка региона??? |
Вечером опишу конфигурацию оборудования и постараюсь крайне чётко описать всю проблему с магнитолой. А то пока слишком много от меня наивного было написано. |
Иногда помогает большая фотография области процессора.
По-моему, тут два варианта - конфигурационные резисторы(диоды, перемычки) и прошивка, как второй вариант. |
| Nobody писал: | | Иногда помогает большая фотография области процессора. |
это тоже сделаю  |
K-rem3 Предупреждений: 1 Сообщения: 52
Mystery MMD-3007 (V2K12)
Шасси: PY-9288T-MB VER:02
процессор: SPHE8202TQ
флеш T80-75HCP
драйвер SA5888
голова HOP1200W
чип тюнера TM2312
Всем привет! Есть такая проблема:
Автомагнитола работает только в режиме приёмника, но сканирование станций ведёт только в промежутке от 76 до 90МГц, хоты в описании возможностей прибора указано, что диапазон до 108МГц.
Чтение с карт памяти SD/MMC полноценно мне не проверить, так как у меня нет в наличии ни карт, ни флешек объёмом 2 Гб и меньше. Единственное, это то, когда я вставляю карту памяти или флешку в соответствующий слот/разъём, на дисплее высвечивается имя задействованного разъёма, типа USB или SD.
Диск принимается и выбрасывается из привода нормально, но он не раскручивается, когда вставляется в привод, при этом на дисплее также определяется задействованное устройство- DVD.
Не знаю точно, должна ли при включении магнитолы появляться на дисплее фирменная заставка, но у меня при включении её нет, идёт сразу к режиму приёмника. При этом на дисплее высвечиваются запомненные станции, но при попытке к ним перейти с помощью кнопок INT/2, RPT/3, RDM/4, [H]/5, OSD/6 независимо от того, какая частота была запомнена, идёт переход к 76МГц.
Переключение диапазонов идёт кнопкой BND в последовательности, указанной в инструкции, а именно: FM1 FM2 FM3 АM1(MW1) АM2(MW2).
Полагаю, что нужна прошивка EEPROM, но у меня есть только прошивка для версии изделия V2L03, а у меня версия изделия V2K12. Схемы к прибору у меня нет, а те, которые залиты на ресурсах в отвратительно-неразборчивом при увеличении размера виде.
а вот фотать мне нечем. Могу только на словах. В районе процессора есть незадействованные позиции деталей: R198, R181, R180, R92. На позициях R187, R188 стоят нулевые резисторы |
TM2312 - audio switch and control, not tuner.
Сохраните прошивки EEPROM и Flash, а потом смело экспериментируйте с тем, что есть. По возможности - на других экземплярах микросхем, не затрагивая родные. |
| atmicandr писал: | | чип тюнера TM2312 |
опа, это не тюнер! Это стереоаудио процессор
Добавлено 06-02-2018 19:11
А тюнер такой: PY-9128T-TUNE. А что в основе я не знаю, так как плата вертикально впаяна. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5805
| atmicandr писал: | | Полагаю, что нужна прошивка EEPROM, |
а поставить чистую не судьба? Только эту скопируй. . На сколько знаю все они прописывают ее сами. |
холявщик, c 24c08 проблем нет, а вот еон заменять то нечем... |
ЭФЭ Участник Сообщения: 678
| Цитата: | | а я это к тому спросил, что у меня аппарат ожил только когда я скрутил вместе красный с розовым |
Розовый провод - питание камеры
Ты подал питание на аппарат через задний проход (anus). |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7518
| ЭФЭ писал: | | Цитата: | | а я это к тому спросил, что у меня аппарат ожил только когда я скрутил вместе красный с розовым |
Ты подал питание на аппарат через задний проход (anus). | Угу. С питанием какие-то траблы, надо сначала с этим разбираться. Как там плата запиталась через жопу неведомо, возможно только проц и работает в данный момент. |
ЭФЭ, CYB, для подключения на столе скручивают красный и жёлтый. При такой "скрутке" у меня автомагнитола не включалась вообще. Замеры по питанию показали, что на входном разъёме питание есть, а на входной дроссель оно не приходит вообще. Только поэтому я оставил свободным жёлтый и к красному прикрутил розовый. Вот тогда магнитола ожила. |
ЭФЭ, снаружи предохранителя у меня нет, а внутри я ничего подобного не нашёл |
В общем перепрошивка ничего не дала. Всё тоже самое. Правда я убедился в том, что дампы для V2K12 полностью идентичны как для мистери 3007, так и для 3008, а также V2L03 это тоже тоже самое. Родную я себе естественно скопировал. |
| atmicandr писал: | | ЭФЭ, CYB, для подключения на столе скручивают красный и жёлтый. При такой "скрутке" у меня автомагнитола не включалась вообще. Замеры по питанию показали, что на входном разъёме питание есть, а на входной дроссель оно не приходит вообще. Только поэтому я оставил свободным жёлтый и к красному прикрутил розовый. Вот тогда магнитола ожила. | Я ничего не скручиваю, у меня с питателя сразу идет желтый и красный, для китаских магнито подключение стандартное, если она не включается, значит что-то неисправно в входных цепях и нефига подключать другие провода на питание. Ты уверен, что например на этот розовый провод шло 12в, а может должно идти 5в или 9в? И как у тебя сейчас стабилизаторы запитаны, с другого конца, на выход им подается 12в вместо входа? Вроде ремонтом занимаешься, а делаешь то же самое, что клиенты творят со своими аппаратами.  |
| CYB писал: | | Вроде ремонтом занимаешься, а делаешь то же самое, что клиенты творят со своими аппаратами. |
стыдно мне чёт стало...  |
