MYSTERY MFF6501DS V3 мутное, растянуто ,двойное изо.
Профессор Лебединский
13-05-2014 15:10
Проблема в том что именно на дисплее изо мутное, растянуто и двойное ч.б. , но на выходе AV/OUT изображение нормальное . Причём osd, например от volume , на дисплее нормально выводится и регулируется. Тач тоже- нормально работает . Плата скалера KZ8000-TFT, проц скалера IC1 T108L. Ни каких микрух памяти ,на плате нет .Питание 1.8 3.3 и 5,0 в на проц приходят , видео сигнал приходит. Вопрос- проблема в сигнале синхронизации , или нет ещё какого -то сигнала , по даташиту не понятно , подобной схемы не нашёл.
АвтоМаг
13-05-2014 19:39
Это ж типа прогрессива.
14-05-2014 08:59
АвтоМаг, это не дивидишка , перерыл кучу тем с похожей платой бились с белым экраном ,может кто наблюдал какие сигналы должны приходить на T108L ???
Добавлено 14-05-2014 09:00
заставка должна быть по центру.
VYACHIC
14-05-2014 09:19
Возможно сама T108L они очень говёные.
X1-42
22-05-2018 23:04
T108L ни при чем. Не родная прошивка EN25B32T на плате DVD , заточенная под другой дисплей. Сегодня столкнулся с этим же.
Александр439
23-05-2018 21:59
X1-42, дабы не быть голословным добавьте прошивку EN25B32T dvd секции в обменник .
Leha
24-05-2018 17:19
X1-42, ты для этого 4-х летнюю тему откопал?
X1-42
26-05-2018 10:53
Leha писал:
Собственно информация для тех кто будет в поиске по этой неисправности. Схемы на MFF6501 нет даже у завода сегодня в 2018 году. Поэтому потратил день , в том числе набрел на эту тему. Выяснил что существует три варианта железа для этой модели. У меня пришла просто с синим экраном. На дисплее появляется только графика регулировки громкости и все. Прошил плату DVD от других двух вариантов - появилось изо , но такое же как у автора темы. Модель не продается в магазине , идет встройкой с автомобилями.
Да и прошил вариантом такой же платы от HYUNDAI , изо стало нормальным но нет приема с тюнера (шум по всем диаппазонам). Моего варианта нет , жду.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» MYSTERY MFF6501DS V3 мутное, растянуто ,двойное изо.
  • ам Mystery MMD-640 не воспроизводит видео
  • Mystery MDD-6220S нет изображения
  • автомагнитола mystery mcd775mpu
  • Модернизация MYSTERY MCD-665MPU
  • MYSTERY MDD-7300S не читает DVD
