Mystery MDR-650 V1 не работает от 5 вольт
sas888
11-08-2015 21:39
Помогите опознать неисправность. Не работает от 5 вольт. Включается и работает только от аккумулятора. При подключении питания загорается синий светодиод и идет заряд аккумулятора. Питание на проц приходит. Немогу понять в чем проблема. Прошивки нет.
aurum
21-08-2015 15:29
Так , а где неисправность то ??!! Если зарядка есть и аппарат включается ??!!
BIG-TV
21-08-2015 15:45
распайку "микроюсбы смотри" , как питание заведено и как PC определяется....
Andrey_RR
10-09-2015 18:36
Тоже чинил тут нонейм один не включающийся. Включаться стал, но только с кнопки. А я подключал его обычным миниЮСБ. Оказалось дело в этом хитром разъем, вернее в том, что родная зарядка на 10 пин. Вы не меняли случайно ?
Александр439
12-09-2015 19:25
sas888, На родном(комплектуемом) автомобильном 12в адаптере , какое выходное напряжение на шильдике написано ? голливудская улыбка Запись и основные функции включаются - только с родным адаптером .
Список форумов» Автомобильная электроника» Mystery MDR-650 V1 не работает от 5 вольт
  • Брелок mystery mx-705rs не работает.
  • Сколько вольт на B + ?
  • импульсный преобразователь 24В в 12 вольт для грузового авто
  • вместо 5 дали 12 вольт. видео регистратор DVR-188
  • Видеорегистратор Carline SX820, 12 вольт вместо пяти
