Mystery MCD-579MP не читает диски, ошибка Error 2
vladimir vasyukov
Гость 109.168.*.*
25-01-2012 14:32
не читае диски, не раскручивал диск, чистка головки помогла, диск крутит, теперь выдает ошибку ERROR2 , питания в норме кроме одного вместо 1,8в дает 1,2в , D1 отсутствует, проверял EC15, EC16, в них большая утечка, замена нечнго не дала, выпаял R41 и проверил питание на выходе с IC6 получилось 2,63в ставлю R41 1,2в. что делать уже не знаю, предположения на IC6.
usup
25-01-2012 15:52
ну для начала хоть лазер бы подкинули,если апарат cd то 1.2в норма.error2 это обычно проблема головки.
виктор 77
25-01-2012 21:23
согласен с usup.дня четыре назад делал mystery (модель не помню) с похожими симптомами. помогла замена лазера.
Grandtt
03-02-2012 12:57
Ошибка лазерной головки. По долгу службы очень часто встречается. Лечится заменой. улыбка
dimasik
06-02-2012 05:14
Питания правильны 1,2в и 3,3. Поменяй Pick-up sf-c20
Список форумов» Аудиоаппаратура» Mystery MCD-579MP не читает диски, ошибка Error 2
  • Ам MYSTERY MCD-579MP (ERROR 1,2)
  • А/м MYSTERY MCD-579MP выходная микросхема УНЧ?
  • MYSTERY MCD-579MP -Замена лазера
  • Mystery MMD-740 не читает диски.
  • Автомагнитола MYSTERY MCD-579MP каким номиналом резистор
