remaleks Предупреждений: 1 Сообщения: 213
Всем привет, зашёл в тупик с данным автосабом, с автомобильной техникой стараюсь не связываться, но знакомый упросил глянуть
лампочка горит и не поёт.
Думаю сталкивались все с данным усилком, поэтому вкратце..
Вообщем раздуло два кондёра 2200мкф 35вольт стоящие по выходу преобразователя двухполярного напряжения по плюсу и по минусу.
Поменял, включил, +27вольт и -27вольт есть, но молчит, калятся резисторы и стабилитроны линейного стабилизатора +15в, -15в для микросхемы предусилителя LM324n. Микруха оказалась в КЗ по питанию. Заменил LM324n на оригинал, всё отлично работает, питание на микросхему 30-31 вольт как штык. 27вольт с преобразователя тоже стабильно.
Через два дня опять дохнет LM324n, меняю но НОУНЕЙМ, через два дня опять же она дохнет. Резисторы и стабилитроны при этом оставались живы и выдавали положенную напругу.
Решил в стабилизатор для LM324n поставить 2-х ватные резисторы по 500ом(родные по 330ом), стабилитроны поменял на 13вольтовые, дабы уменьшить напряжение на микру(максимальное для неё 32вольта)
По итогу всего этого хватило на 3 часа и опять LM324n благополучно сдохла.
Возможно кто сможет обьяснить почему так, прошу помощи. |
Владимир Жуков Предупреждений: 1 Сообщения: 582
Я ставил стабилизаторы на 7915 и 7815 соответственно. Не приносили обратно. Только пока допёр, как правильно включать 7915 штук 5 спёк  |
culibin Участник Сообщения: 2668
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2061
возможно неправильное подключение (на ходу) или шнуры сигнальные плохие - обрыв, плохой контакт. У меня сейчас на работе комнатный саб ждет, пока хозяин принесет шнуры, ибо у меня саб работает в мастерской, а как только включается дома - микрухе моментально кирдык, уже третий раз.
загадка, епт... |
Владимир Жуков, тоже думаю поставить эти стабы, но ведь по родной схеме как то два года же работало..?
Добавлено 05-03-2012 20:00
Solovei4ik, тоже думал об этом, но сам все провода осматривал и проверял, криминала не нашел, да и саб работает отлично. Но lm324n дохнет по питанию, в КЗ уходит, или почти в КЗ, по разному всегда.
Кто знает, сколько реально стоит LM324n, цена в 10р меня смущает, не брак ли это. Хотя везде по городу 9-10руб. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 12089
remaleks, TL084 поствь, по распиновке тоже самое. У нас вроде было - оригинал LM324 - 15 руб, всё остальное LM324 - 10 руб. |
CYB, я купил Фирмы ST(STMicroelectronics) и ноунейм, но что то не верится чтобы три подряд и все брак. Спасибо за совет, попробую TL084 |
Микрухи по производителчм могут отличаться. На 4558 проверил, JRC4558 китайские дохнут регулярно, нонейм китаский тоже, ставил вместо них МС4558 малазийские и филипинские, возвратов не было. Причем китайцы явно по перегрузке вылетали - полчаса звук нормальный, потом начинал похрипывать, ещё через полчаса звук пропадал совсем. Выключить и дать постоять немного и все повторяется в таком же порядке. После замены дефект исчезал навсегда. |
SERGE Участник Сообщения: 2360
| remaleks писал: | | итание на микросхему 30-31 вольт как штык. |
А тебя не смутило что почти на лимите работает?Umax=32V/ Я бы скинул вольт по 5 с каждого плеча
| remaleks писал: | | о ведь по родной схеме как то два года же работало..? |
Когда питание на лимите резко занижаются остальные параметры. Возможно два года и литы по свежее были и провода не "шуршали"
| remaleks писал: | | Вообщем раздуло два кондёра 2200мкф 35вольт стоящие по выходу преобразователя двухполярного напряжения по плюсу и по минусу. | Вот что их прибило ? RMS?
Или приколы в обратной связи преобразователя? |
SERGE, я так понял, автор ссуммировал двухполярное напряжение |
А я про шо? Не уж-то жаба на 64В? В даташите схема приведена с общим минусом. Получается общее питание в максимуме 32В
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 7974
| Владимир Жуков писал: | | пока допёр, как правильно включать 7915 штук 5 спёк |
Полная хрень, + - подаются так же как и у обычной, выход там же
LM324 питалово 2 х 16 максимум. Там стоят резисторы и 2 стабилитрона, их хватает, если питание не выше чем 2 х 15 то гемора не будет. |
ZORRO Участник Сообщения: 3370
| pavel-pervomaysk писал: | | Полная хрень, + - подаются так же как и у обычной, выход там же |
Году в 1998 делал самодельный усилитель, гдето спиздил индикатор люминесцентный от МАЯКа 232, чтоб его запитать вытравил плату под 7812 и 7912.
Тоже пожёг их немало тогда  |
Рисуй схему включения. Или к гадалке на базар. |
SERGE, смутило, я скинул напряжение до 13 вольт по + и по -, в сумме 26 вольт на микру пошло, но микра ещё быстрее сдохла, через три часа.
А прибило литы я думаю время, два года трудились, тем более производитель родных литов назывался так, что язык чуть не сломал
Возможно и преобразователь 27вольт дуркует, но стабилитроны то на месте и больше 13 вольт не пропустят.
Вообщем попробую подкинуть все литы вокруг шима преобразователя, маловероятно конечно, они мелкие все.
Добавлено 06-03-2012 08:07
Solovei4ik, на микру поступает +15в -15в и масса |
sergeisam Участник Сообщения: 165
| SERGE писал: |
Когда питание на лимите резко занижаются остальные параметры. |
????? можно подробнеее? О каких параметрах речь идет? И что, в данном случае, подразумевается под словом "лимите"?
Можно не отвечать.  |
culibin, а зачем схему рисовать? Мне вот одно интерестно, если преобразователь 27в дурит, может ли от этого гореть микра которая питается от него через простой линейный стабилизатор? |
возможны 4 варианта -
1 - качество микросхемы.
2 - перегруз по входу. Т.е. - превышение входного напряжения. В том числе и статика.
3 - перегруз по выходу
4 - превышение питающего напряжения. Этот вариант уже исключен. Стабилитроны ведь стоят?
Схема включения нужна чтобы можно было думать, а не гадать. |
| culibin писал: | | ????? можно подробнеее? О каких параметрах речь идет? И что, в данном случае, подразумевается под словом "лимите"? |
Лимит -- ограничение по значениям.
Если присутствует один лимит критерии к остальным занижаются ( ток , температура.... чё там ещё в Absolut Maximum Raiting_)
Китайцы любят в критических точках "работать" | remaleks писал: | кинул напряжение до 13 вольт по + и по -, в сумме 26 вольт на микру пошло, но микра ещё быстрее сдохла, через три часа.
| По выходу/входу развязка есть ? защитные диоды по входам/выходам есть?
Тебя уже просили закинуть схему |
214837 Нормальный Дед Сообщения: 2551
| SERGE писал: | | Тебя уже просили закинуть схему |
Помогу ТС.
Если не ошибаюсь,то схемы примерно у них одинаковые с этим.
PROLOGY AT-800.pdf 73,87 КБ Скачано: 409 раз(а)
ZORRO, sergeisam, куда подается + у 7912 ? 1 нога - тоесть вход вторая нога, выход - стабилизированный, 3я нога, смотрите дш, переубедите меня. |
ZORRO, ну и где у 7912 плюс и где минус входные ? |
pavel-pervomaysk, ну вот 7912 как 7812 и узнаешь  |
ZORRO, я их ставил неоднократно еще в 2001м в маяк 232 233 , не грузите меня. Истину то никто не понял, 1 нога у нас + питания он же корпус при двуполярном, вторая нога у нас минус питания он же - VCC третья нога выход. Что тут не так по полярности для подключения входа ?  |
| pavel-pervomaysk писал: | | Что тут не так по полярности для подключения входа ? |
имеется ввиду - я подключал из так - крутил на общий радиатор, на 1 ю ногу-вход МИНУС нестабилизированное, снимал с3-ей ноги МИНУС типа стабилизированное, типа по аналогии с 7812, (вернее хотел снять) благополучно разлетались фхлам  |
ZORRO, ну и кто тут непраф ?
Признаюсь, первую 7915 я тоже спалил, но после того случая я это помню как таблицу умножения. |
SERGE, culibin, микруха горит по питанию, на питающих ногах после издыхания микры мульт показывает 10-20ом. Схему щас поищу |
remaleks, поставь 78/7915 и навсегда забудь об этом барахле  |
| pavel-pervomaysk писал: | | ну и кто тут непраф ? |
понял я тебя. просто это надо раз понять, на всю жизнь. Это как п-р-п и р-п-р запомнить, как рисуется на схеме, больше хрен забудешь.
Или как кататься на велосипеде-раз научившись уже не разучишься
Добавлено 06-03-2012 21:40
| pavel-pervomaysk писал: | | Признаюсь, первую 7915 я тоже спалил |
214837, Спасибо, более точная схема тут
Добавлено 06-03-2012 18:51
SERGE, откуда там диоды, это дорого, китайцы ограничились кондёрами и резюками
Добавлено 06-03-2012 18:57
Владимир Жуков, если 78/7915 резисторы 330 ом убрать?
Новая папка (2).rar 482,87 КБ Скачано: 224 раз(а)
