Мультимер MY-68 - контрастность дисплея
olly_g
28-04-2009 13:01
Подарили нерабочий мультимер, есть желание восттановить. Вопрос заключается в следующем: как изменить контрастность дисплея. При включении, если смотреть прямо - все сегменты темные, смотреть под наклоном - индикация нормальная. 7001 живая, прибор меряет. Схему взял здесь на форуме.
Спасибо за ответы.
Casper
28-04-2009 15:06
olly_g, посматри там есть пленка перед дисплеем, она не кверх ногами лежит или может ее вооще нет.
Andrei Andreevich
28-04-2009 18:04
Casper писал:
Если её небудет (под экраном), то будет частично видно плату гы-гы если перевернута то ничего страшного, просто будет видно защитную краску которой она выкрашена с обратной стороны.Если же речь идёт про поляризационную плёнку которая над дисплеем, то если она будет перевёрнута то участки которые должны быть белыми станут черными и наоборот,а вот её отсутствие может сказаться на отсутствии изображения, а скорее всего это у дисплея отвал "общего"...
olly_g
28-04-2009 20:53
Спасибо за информацию, завтра на работе проверю. Дело в том, что мультимер на работе, а инет дома. Правда когда разбирал, чтобы почистить дороги на плате под резинкой, видел выкрашеную сторону дисплея, она в порядке, а вот пленки сверху вроде-бы нет. До меня его разбирали, может забылы поставить.
Еще раз спасибо, завтра отпишусь.
olly_g
30-04-2009 09:55
Внимательно просмотрел дисплей, все в порядке и с пленкой и с подложкой. Вопрос к Andrei Andreevich - что означает отвал "общего" и как это устранить (ели это возможно).
Andrei Andreevich
30-04-2009 17:53
olly_g писал:
Боюсь что дисплею пора на тот свет.Они не чинятся, что там чинить всё запаяно заклеено, шлейф к стеклу приделан методом горячего спекания с силикатом.Ещё пробуйте сильнее прижать "резинку" поставить другую протереть её спиртом, а вообще дисплеи редко дохнут, обычно дохнет резинка, разбиваются, вытекают ... Отвал общего улыбка ну это как в машине если минус от акумулятора отвалится, не одна лампочка гореть не будет подшучивать, дразнить Досвидание
olly_g
02-05-2009 12:29
Спасибо за ответ, немного покручу, если не найду причину, прийдется пустить на з/ч.
Andrei Andreevich
05-05-2009 19:58
О результатах, в студию, и отмечаем тему как решённую если всё... улыбка
Список форумов» Другая аппаратура» Мультимер MY-68 - контрастность дисплея
  • Электросчётчик ELGAMA GEM 135.01.2 - мала контрастность дисп
  • NEXX nf 850Замена дисплея
  • Замена Дисплея борт-компьютера Audi A4
