Попутал меня бес, полазил в инженерном меню, в разделе devices. Вроде включил второй пункт сверху. Трубка выключилась и более не включается кнопкой. При подключении USB кабеля на обоих дисплейчиках надпись "USB", видятся 2 сменных диска с содержимым. Подскажите, можно ли USB-шным кабелем сбросить на заводские установки?
ясно!
нашел подходящий штеккер. Распиновка известна. Интерфейс на МАХ232 есть.
Прошу сообщить какой программой и что мне следует сделать. Заранее спасибо!
ясно!
Тебе надо прогу FlashTool для прошивки,саму прошивку.Прогу Meta_Ezze_Mobile для сохранения и восстановления калибровочных данных, imei.Мануал по прошивке и сохранению , восстановлению калибровок.
Спасибо!
Однако, как много манипуляций... Шил я как то LG, так там все так просто, раз и готово.
Кабель спаял, проверил программой FTool - работает. Получилось сохранить фулл наверное(только на скорости 19200 (сом1)). Буду двигаться дальше.
Еще мне не ясен вопрос с подбором подходящей прошивки. Вроде зависит от примененного процессора, флеши и дисплея даже. Это так?
