demonator Гость 31.131.*.*
Подскажите, пожалуйста, как снять эту самую защиту на Saturn ST-MW7159GR? Или где взять бесплатную инструкцию?
По всему нету шарил в поисках инструкции, так встретил только сайты, на которых нужно посылать "бесплатную" СМС (за 4$) для подтверждения того, что ты человек, а не бот - сразу видно, что развод. |
shov244 Участник Сообщения: 2088
demonator, попробуй так
"Для отмены функции блокировки от детей нажмите и удерживайте кнопку pause/cansel около трех секунд " |
intact Гость 217.79.*.*
| demonator писал: | | По всему нету шарил в поисках инструкции, так встретил только сайты, на которых нужно посылать "бесплатную" СМС (за 4$) |
По всему нету "шарил", да не там.
Бесплатная инструкция на сайте Сатурна:
5. Функция блокировки от детей
Блокирует панель управления при
очистке или чтобы дети не могли
пользоваться печью без присмотра.
Все кнопки заблокированы.
Для включения функции блокировки
кнопку Stop/Clear около трех секунд,
пока на дисплее не отобразится
надпись OFF.
Pause/Cancel около трех секунд, пока
не засветится LED дисплей.
Или на твоём:
5. Функція блокування від дітей
Блокує панель управління при очищенні або щоб діти не могли користуватися піччю без нагляду. Всі кнопки
заблоковані. Для вмикання блокування від дітей натисніть і утримуйте кнопку Stop / Clear близько трьох секунд,
поки на дисплеї не відобразиться напис OFF.
Для скасування функції блокування
Pause /Cancel близько трьох секунд,
поки не засвітиться LED дисплей. |
| intact писал: |
Бесплатная инструкция на сайте Сатурна |
Да и я был крайне удивлен ... найдена инструкция была за 5 минут в инете , правда модель без буковок в конце ...
Ну а по теме , похоже не "защита от детей" включена , а банально не работают кнопки . |
Таки принес мне ее хозяин, оказалось, действительно, не работают кнопки СТАРТ/СТОП, СБРОС и ГРИЛЬ/МВ. Сидят они на одной шине. Сами кнопки в порядке, микрики на двери тоже. При открытой двери свет не включается. Вот теперь бы схемку на блок управления найти... Все перерыл - на Сатурны ничего похожего не нашел. Может, у кого завалялась? |
| demonator писал: | | Вот теперь бы схемку на блок управления найти... Все перерыл - на Сатурны ничего похожего не нашел. | Да хорошо иметь схему на девайс , который ремонтируешь ... но ведь в твоем случае она не особо и нужна . Возьми аналогичную схему на тот же Samsung и разбирись в каком случае будут блокированы кнопки управления .
Да и еще ... отталкивайся от этого
| demonator писал: | | При открытой двери свет не включается. | Ведь не спроста это происходит . |
Должен свет открытой включаться? Ты в этом уверен?
| demonator писал: | | Вот теперь бы схемку на блок управления найти... |
Зачем схема если дефект локализован?
| demonator писал: | | не работают кнопки СТАРТ/СТОП, СБРОС и ГРИЛЬ/МВ. Сидят они на одной шине. Сами кнопки в порядке, ... |
Ну и ....
Вывод какой напрашивается? |
