MWO Panasonic не работает раз в неделю.
Freddy
23-01-2006 10:46
MWO Panasonic(к сожалению, обозначения никакого нигде на печке нет) со слов клиента не работает примерно раз в неделю, то есть крутится, вентилятор шумит, отсчет времени идет, а не греет. Поставил на прогон, пока греет без вопросов, начинаю сомневаться в словах клиента. Внутри все аккуратно, не пахано, контакты надежные.
2 Moderator Не пинайте сильно, нет на печке нигде обозначений, что собственно в данном случае и не существенно.
serviceman
Гость 192.0.*.*
23-01-2006 10:52
Freddy, а как у клиента с напругой?Может посадка по линии-вот и крутит,но не греет?
Alexzz
23-01-2006 11:40
Мощность микроволнового излучения при питающем напряжении 220V - 100%, при 200V - 30% а при 190V - 0%. Если у клиента напруга 190 и меньше то ни о каком нагреве речи быть не может. Лампочки и вентиляторы работают а магнетрон, сорри, ламповый прибор и при пониженном напряжении не запускается.
Freddy
23-01-2006 12:46
Alexzz, Я думаю это стопроцентный ответ на мои вопросы!
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» MWO Panasonic не работает раз в неделю.
  • Не работает СВЧ Panasonic NN-GD366M
  • СВЧ Panasonic NN-B756B не работает управление
  • СВЧ Panasonic NN-C2000P Работает не вполную мощность.
  • СВЧ Panasonic NN-SD366w все время работает вентилятор
  • СВЧ PANASONIC NN-GD576 не работает "сенсорный разогрев&
