Линейный вход на приемнике вместо MW
Umaxa
Всем доброго времени суток.
Приятель купил ретро приемник Dual NR-1. Он хочет чтобы можно было прослушивать через него абонентское радио, но в нем нет линейного входа. Есть вариант тупо поставить трансформатор и сделать переключение на динамик (с отключением от схемы и от сети основного приемника). Но может правильней было бы сделать линейный вход вместо диапазона MW?
Кто может порекомендовать варианты реализации?
rommy
02-06-2017 21:34
Umaxa писал:
клавиша переключает контура.разве что етой клавишей включать,отрезав ненужные дорожки и пустить на неё вх звука.
Чтоб получилось более универсально,то лучше звук подать прямо не регулятор громкости.тогда можно и с телефона или плеера звук подать.
trojan-krichev
04-06-2017 20:52
Umaxa, не трогайте аппарат, ретро епть...
mr.vai
06-06-2017 08:16
абонентское радио шок ihome шо ли ? гы-гы
telliikk
06-06-2017 09:54
trojan-krichev писал:
Скорее китайский новодел.
mr.vai
06-06-2017 10:02
http://sound-history.ru/dual-nr-1-cd-retro-muzy-kal-ny-j-tsentr-4500p/ гы-гы
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
06-06-2017 10:21
Однако...
214837
Нормальный Дед
06-06-2017 10:59
Абонентское радио ??? шок
Где то еще есть сие недоразумение ? улыбка
mr.vai
06-06-2017 11:41
там гы-гы https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5160144
o_l_e_g
06-06-2017 17:43
Специалист,это сделает за 5 минут, 1 из них на раздумывание! Ты, кто такой? гы-гы
Sander
Заземление
06-06-2017 20:38
o_l_e_g, специалист, может и не возьмётся делать.
AUX сделать -это одно, а подключиться к абонентской соооовсем другое.
Во первых, запрещено подключать к этой сети различные устройства.
Правда, я основываюсь на требованиях до 90 х годов прошлого столетия.
И простыми электролитами к помираю со смеху! к регулятору громкости не прокатит за 5 минут.
Сигнал в аб.сети идёт (шёл раньше) на нескольких частот.
Несколько каналов, по моему, Три было. Во всяком случае в Барнауле. Может в Москве и больше было.
chignon
06-06-2017 21:07
Sander, в трехпрограммнике второй и третий каналы шли на 80 и 120кГц, ЕМНИП.
Что проводное вещание и ныне живо - удивлен, у нас давным-давно все демонтировано, а абонентам продавали примитивные FM-приемники, пару-тройку моделей, но все дерьмо.
o_l_e_g
06-06-2017 21:28
В крупных городах России, куй сдадите дом без проекта проводного вещания! подшучивать, дразнить
Sander, GY{? простой делитель, с отвязкой.
Serge3
06-06-2017 21:59
Так на FM , УКВ вроде дублируются станции проводного? Раньше так было. Ну как вариант, FM-модулятор,вместо линейника. голливудская улыбка
Sander
Заземление
06-06-2017 22:12
o_l_e_g, Нельзя. улыбка
o_l_e_g
06-06-2017 23:05
Sander, можно, или пруфы.
Solovei4ik
Angry Bird
07-06-2017 00:09
есть гнёзда под штекера 3,5 мм в виде коробочки, там ещё 2 пружинки внутри.
типа вот
Всего 5 контактов: 1 масса, 2 на левый и 2 на правый канал. сигнальные контакты идут на "разрыв" при вставке джека.
Сбоку или сзади где-нибудь примастырить и подключать через доп. проводок.
Я себе так сделал в бумбоксе Panasonic RX-ES23 в режиме радио на любом диапазоне одобряю
dsp155
07-06-2017 01:08
Solovei4ik, идея хорошая, а почему только в режиме радио?
Через делитель и на регулятор громкости, нет?
mr.vai
07-06-2017 06:51
а ещё мона программы на CD записывать и слушать потом в любое время ... гы-гы
вон забыли всё . XT 3 для записи радио ... http://diodnik.com/wp-content/uploads/2015/12/shema_elektronika_302-2. ...
wadim_k
07-06-2017 08:14
mr.vai писал:
Solovei4ik
Angry Bird
07-06-2017 09:06
dsp155, Потому что в остальных случаях нужно крутить кассету или диск
fmurom
07-06-2017 16:54
Sander писал:
"Пососать полезно сладость перед сном ". (с)
А к магнитофонам кабель прилагался для записи от
абонентской сети эт чо , в нарушение ? помираю со смеху!
chignon писал:
на 80
Ой ли ?
mr.vai
07-06-2017 17:11
кабель был но делитель в нём не был . при желании мона было в 220 пхнуть помираю со смеху!
YuriV
Архангелогородец
07-06-2017 22:10
А проводное радио разве еще не отменили? шок
Umaxa, внедрить в изделие интернет-радиоприемник, например такой
http://ra4nal.qrz.ru/piradio_1.shtml
Тысячи радиостанций со всего мира, абсолютно легально-бесплатно... подшучивать, дразнить
ADS
08-06-2017 22:08
rommy писал:
Всё бы вам отрезать.
гы-гы Попейте таблеточек - само отвалится. гы-гы
Запараллелить механически движковый переключатель с другим, ктр. будет связан с лин. сетью, на переключение динамика. Трансформатор, сдвоенный регулятор вместо штатного (если возможно) и всё. гы-гы В 220 можно не включать.
Обратная переделка - ещё проще.
Umaxa
Всем спасибо за внимание к этой теме.
У данного приемника нет CD и там нет линейного входа, типа упрощенная модель.
ADS, Я сразу предложил такой вариант, но чел хочет чтобы шкала светилась гы-гы, а потом кто его знает, может захочет еще что нибудь подключить. А насчет абонентского радио и линейного входа - сделать делитель до 0,5В и собрать схему внутри вилки. Вообщем, пока ждем аппарат.
Добавлено 09-06-2017 13:15
YuriV писал:
Проводное радио никто отменить не может, поскольку оно является средством оповещения населения.
Насчет интернет радио вариант отпадает, человек ретроград и отрицает интернет в принципе.
Он просто хочет слушать Ленинградское радио, которое вещает в УКВ диапазоне, вроде на частоте 66 МГц, а в данном аппарате FM диапазон 88 -108 МГц.
YuriV
Архангелогородец
09-06-2017 22:06
Umaxa писал:
Поспрашивал про проводное радио...да, это так. Есть еще, там где не сгнило-не обслуживает никто эту сеть.
В наших ебенях все станции с УКВ ушли в FM диапазон. Если у вас в УКВ остались-может конвертер внедрить? Такой, например: https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/konverter_ ...
chignon
10-06-2017 05:58
Umaxa писал:
Ага, потому что не может отменить никогда. ухмылка
А у нас как отменили, и повсюду, во всех ебенях повсеместно. В сИтях ваших только и осталось.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
10-06-2017 06:25
Umaxa писал:
Ага, отменить может и не отменили, но похерили всё ещё лет десять-пятнадцать назад.
Какое-то время пытались брать абонентскую плату за отсутствующую трансляцию, но потом успокоились.
ADS
10-06-2017 07:02
У нас всё работает и проводное и УКВ забит до отказа. Трёхпрограмное не в курсе - давно не включал. Про FM вообще молчу -станции друг на друге сидят в диапазоне.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
10-06-2017 18:02
ADS, речь не про УКВ и FM, как я понял, а именно про проводное вещание - радиотрансляцию..
Хотя у нас в центре города нет-нет да и лапочут что-то уличные колокола, а абонентская сеть похоронена давно.
Анатолий__
19-06-2017 09:27
Припаяй конденсатор несколько микрофарад на регулятор громкости и будет у тебя линейный вход
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Линейный вход на приемнике вместо MW На страницу 1, 2  След.
