Хочу сделать мультизону но пульта нет. читаен не все диски (wrong region) с зади написано - второй регион.
По ссылкам толковое нашёл только. Но нужен пульт.
Mustek DVD-V56LM 2E 2 user hacks Add hack March 24, 2005 Click here for DVD Compatibility
Region code hack posted by Baldrick, November 29 2004:
1. Press the Setup button on your remote control.
2. Press the Next button on your remote control.
3. Press the Previous button on your remote control.
4. Press the Next button on your remote control.
5. Press the Previous button on your remote control.
6. A one digit code should appear on the top left onscreen display.
7. Using the direction buttons on your remote control, change the code to: 1 for region 1 playback, 2 for region 2, and so on, or 0 for multi-region playback.
8. Press the Setup button on your remote control.
Region code hack posted by Screen21, March 24 2005:
To convert this player to Multi-Region
6. A code should appear on the onscreen display
7. Using the Left and Right direction buttons on your remote control, change the code to VER 1 for region 1 playback, VER 2 for region 2, and so on, or VER 255 for multi-region playback
NB: You may need to use the up and down buttons to select the region option before you change it
9. Press the Setup button on your remote control
10. Press the Play button on your remote control
При любом изменении в дампе. настройки аппарата заново переписываются и заново считается контрольная сумма ячейка как я понимаю 36. Ячейки 5c 5d не входят в расчёт и это и есть зона нужно прописать там нули. если всю память в нули то аппарат опять второй зоны.
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
