BERKUT1908 Новичок Сообщения: 5
Может кто сталкивался,помогите - в новых нагревателях стали ставить термистор-8,5 ома,в старых (их уже не производят)- ставили термистор - 115ом.Схема входа на lm2904.Хотелось бы как-то согласовать термопару .
Klop Участник Сообщения: 627
| BERKUT1908 писал: | | термопару-8,5 ома |
термопара в Омах это то-же самое , что вес в метрах. |
при комнатной температуре...Сам прибор начинает работать при сопротивлении (термодатчика) около 115 ом(определил переменным сопротивлением),так понятно?Вообще-то мне схема нужна и помощь,а не болтовня. |
hansgo Участник Сообщения: 104
BERKUT1908, термодатчик у тебя похоже обычный pt100, гугл в помощь.
Добавлено 04-09-2013 14:24
8.5 ома это ни термосопротивление, ни термопара. |
а как в мультиметрах в комплекте термопара- 13 ом?
hansgo, pt100(115ом)-это то что было,в новых нагревателях встроен термодатчик -8,5ома,мне надо подогнать под него схему, |
| BERKUT1908 писал: | | Вообще-то мне схема нужна и помощь,а не болтовня. |
Ты что думаеш, что этот аппликатор нашлепок стоит у каждого мастера на кухне для подогрева кофею?
lm2904 это просто двухканальный опер.
А главного - схемы его включения тебе никто не даст - см выше.
Снимай контроллер.
Рисуй схему.
Давай подробные фото.
Дальше может и будут советы.
Или найди кого-то кто отличит термопару от датчика сопротивления.
Вы этого не способны сделать.
| BERKUT1908 писал: | | а как в мультиметрах в комплекте термопара- 13 ом? |
Вы продолжаете настаивать на своем невежестве в данном вопросе?
Вы бы хоть гугл напрягли, что-ли, с вопросом от термопаре.
И еще,если контроллер промышленный у него в настроках может стоять выбор типа датчика. |
И еще,если контроллер промышленный у него в настроках может стоять выбор типа датчика.[/quote]  |
Для не особо умных -подробнее:
1- схему была срисована,
2- я знаю,что термопара не измеряется в омах,умные поняли,другим объясню подробнее,
-прибор маленькое сопротивление датчика принимает за К.З. и отключается -поэтому я и написал про сопротивление термопары!
Подобрал датчик-всем спасибо. |
BERKUT1908, Термопара от тестера подошла? Чем решено то? (Это я про особо умных). |
