юрий 72 Забанен  Сообщения: 254
Воостанавливал BBK LT3209S с проблемой: не включается. После замены литов в БП. Даже огонек не горит. Состав:
Бп и инвертор - Ipos 150.
MAIN: 200-107-JK371XP-CH REV:C
Скалер-проц - МТ8202
флеш - мх29lv160at
eeprom -24c16
hdmi cont - mt8293
tuner - tcl071026
С чистой еепром запускается БП в РР, появляются все напруги на майне, есть общение с еепром и все.
Прошивку флешь мх29lv160at в соответствующей теме дали. Прошил... огонек так и не загорелся.
И вот я заметил, если MTKTool мгновенно определяет флешь и читает и пишет ее, то аппарат рабочий. А если думает несколько секунд и выдает название флеши, или вообще пишет неизвестная флешь, то аппарат не жилец:(.
А как у вас опыт перепрошивки в MTKTool?
Добавлено 28-07-2014 19:35
Еще интересно, MTKTool v2.45.03_russian пишет неизвестная флешь, считывает корректно, но не прошивает, выдает ошибку. А MTKTool 2.46.1 определяет флешь читает и пишет корректно. |
VVF Участник Сообщения: 1645
юрий 72, flashinf.ini перекинь из версии, что определяет, в ту которая не знает. |
iv-9 Участник Сообщения: 1618
Мне как-то больше 2.42 по душе. A 2.45 кривая, имхо.
А что там у тебя с питаниями на майне в др? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5394
Бармалей Гость 95.191.*.*
| iv-9 писал: | | A 2.45 кривая, имхо. |
Кстати, да. Однажды долго ебся, не мог понять в чем дело. Потом установил более старую версию, все пошло. |
WeHere Гость 95.104.*.*
VVF, про flashinf.ini спасибо за идею попробую.
iv-9, на майне в ДР 5В и 3.3В. Так он считывает и записывает флешь идеально (имеется ввиду версия MTKTool 2.46.1). Только определяет ее несколько секунд:(.
myth, RAM в ДР не используется.
iv-9 писал:
У меня, если че, есть и MTKTool 2.54, но я считал что в старших версиях просто больше процов поддерживается, и MTKTool v2.45.03_russian раньше не подводила. А тут я целый день убил в борьбе с ошибками которых нет!
Добавлено 29-07-2014 07:41
Вот это прикол: Кидаю щас flashinf.ini из MTKTool 2.46.1 в папку MTKTool v2.45.03_russian , а там такого файла и нету. Видимо давно я пытался редактировать этот файл и куда-то заредактировал:). Вот почему он не пределял флешь, но ведь читал, только писать отказывался. |
RAM используется при инициализации |
Аппарат починен, оказывается на шасси есть разъем D-SUB, который должен быть притянут к аппарату. Это разъем на переднюю панель...
Получается, что долгое определение флеши это не приговор. |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
