mt6328V схема подключения ?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
Serg123
11-02-2017 23:50
Всем привет! В принципе, необходимость в принципиальной схеме. Хочу проверить обвязку всю. Ну а ведет себя как полудохлый кролик улыбка Включение девайса ( но нейм) только при 4,15в и не ниже(после, могу опустить до 3,6в-работает на) , потребление в д.р. 250-350ма. индикация заряда-100%. Инфу нашел только на распиновку
CYB
12-02-2017 15:22
В гугле забанили?
http://mediatek-club.ru/load/for_repair_phones_mediatek_datasheets/4
Serg123
12-02-2017 18:06
Нет там такого,только описание выводов. Я тут сразу смотрел
CYB
12-02-2017 18:44
Прошить вообще-то надо для начала, контроллеры заряда как правило программируемые.
Serg123
12-02-2017 19:35
Согласен , а откуда тогда лишнее потребление? Когда включается работает как надо. Хотя сеть еще не проверил
Влад1993
Лишнее потребление может быть ещё от FAN5405, во первых проверь нагрев компонентов контроля питания, далее должна греться эта деталь FAN5405 может у тебя другой номинал, выглядит как маааленький кусочек кремния, блестит, он отвечает за переключение подачи питания на микро USB или же приём питания.
lopsarit
Serg123 писал:
http://www.datasheet-pdf.com/mobile/1067077/MT6328.html
ssv69
Как я понял типовой схемы нет и момент с программированием тоже забыт? Обе ссылки ведут к даташиту, в котором, как правильно отметил автор темы только распиновка и технические данные чипа. У меня проблема в том, что при снятии чипа слетело несколько элементов, пара резисторов и конденсаторов, что ставить вместо них не понятно.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» mt6328V схема подключения ?
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Схема acer a1-811
  • схема на oysters t84hvi 3g
  • Нужна схема на ASUS ME400 CL REV.1 4G
  • Lenovo A5500-H Нужна схема
  • Нужна схема от любого китайскиого планшета с КП AXP209
