MT3608 + TP4056 + DW01 = LIPOWER
Список форумов» Готовые решения и конструкции
hardlock
10-12-2016 20:33
Приветствую.
Возникла необходимость объединить зарядку для лития на TP4056, защиту на DW01
и преобразователь на MT3608
на одной мелкой плате, для встраивания вместо 4*Ni-MH аккумов. Поэтому родилась вот такая схема (на 4ю ногу запаяна только перемычка R7, остальное пока не используется):
На схеме попытался учесть некоторые недостатки "родных" схем модулей, например отсутствие разрешающего входа на плате MT3608. Теперь, при установленном VD1 их аж две штуки! Если нам не нужно два входа разрешения, но нужно контролировать напряжение батарейки, то выбрасываем VD1, и запаиваем компоненты отмеченные красным. А если на нужно чтобы модуль работал постоянно (вход разрешения не используется), то запаиваем R7 отмеченный синим.
Ещё одна особенность схемы - если у нас АКБ со встроенной защитой (как большинство аккумуляторов от сотовых телефонов), то элементы обведённые пунктиром "ЗАЩИТА" не запаиваем и просто подключаем аккумулятор к другой контактной площадке на плате.
Печатка размером 10*44мм:
Печатки заказывал в Китае, качество получилось исключительное.
Компоненты переставлял с заказанных там же готовых модулей зарядки и преобразователя, предварительно проверив их на работоспособность.
Спящий режим (4-я нога MT3608 = 0)
Активный режим без нагрузки (4-я нога MT3608 = 1, Uвых = 5,9В)
Нагрузка 1А...
  sch.GIF  40,52 КБ  Скачано: 156 раз(а)
  ScreenShot.png  95,29 КБ  Скачано: 133 раз(а)
  1.png  75,65 КБ  Скачано: 124 раз(а)
  2.png  73,93 КБ  Скачано: 129 раз(а)
  tp4056+dw01.jpg  72,42 КБ  Скачано: 134 раз(а)
  MT3608.jpg  93,24 КБ  Скачано: 154 раз(а)
hardlock
01-11-2017 23:37
Сам спросил, сам и отвечу через год)))
Дело было в резистора в цепи ОС - нельзя их ставить высокоомные. Поставил R3 как в оригинале - 2,2кОм - стало работать отлично, а учитывая изменившуюся топологию и большую ёмкость конденсаторов на выходе - пульсации, которые характерны для "стока", обнаружить не удалось ))).
Васисуалий
02-11-2017 00:15
hardlock, Пара вопросв и предложение....
Вопросы:
1.Если, конечно, не секрет, для чего такая система питания применяется? И для чего еще ее можно применить?
2.Если можно применить это для других случаев жизни, то как и что полезно или необходимо изменить? Ну, например, если надо использовать другие аккумуляторы? Можно вообще определить диапазон использования как самого устройства, так и диапазон используемых компонентов, в первую очередь аккумуляторов?
Предложение - давай переименуем тему, что бы она звучала уже не как вопрос, а как готовое решение и переместим ее в раздел готовых решений и конструкций. Уверен, что она кому то еще понадобится... улыбка
Особенный вопрос - можно ли это применить для питания измерительных приборов (каких и как это сделать). ?
hardlock
02-11-2017 09:17
1. Конкретно эта плата разрабатывалась для питания радиостанции Motorola T6 от одного литиевого аккумулятора. Отсюда и размер платы как одной батарейки ААА.
Куда ещё можно применить? Да у меня почти все устройства переведены на литиевые аккумуляторы. Мультиметры (на шумы от преобразователя плевать - проверено), фонарики (кемпинговые, рабочие - с 3*NiMh перевожу на 1*Li-Ion 18650). Вобщем любой прибор, где нужно питание от 4,0 Вольт и выше (можно накрутить на выходе до 28 Вольт, при этом КПД естественно упадёт.
2. Плата разрабатывалась исключительно для питания различных устройств от 1 банки лития. Можно применять и другие батареи, но не вижу смысла... Да и зарядку нужно будет менять... Так что эта палта исключительно для питания чего-либо от одной банки линия, ну или двух, но параллельно. )))
Васисуалий писал:
к сожалению нет времени переписывать свои статьи, поэтому оставлю ссылку, если можно. Если нет - удалите, пожалуйста.
Питание мультиметра от Li-ion аккумулятора.
Васисуалий
02-11-2017 14:53
Отлично! Тема отправляется в раздел готовых конструкций. В этом разделе оставлю ссылку, что бы народ мог легко ее найти...
barbuss
21-02-2018 09:35
hardlock
Печатку в формате LAY или другой можете выложить?
hardlock
21-02-2018 20:38
barbuss, ответил на своём форуме.
Список форумов» Готовые решения и конструкции » MT3608 + TP4056 + DW01 = LIPOWER
Текущий раздел» Готовые решения и конструкции (Авторские разработки , для коммерческого и безвозмездного использования.)
