KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1335
1 - В последнее время стал тормозить комп при работе в иннете и автономно.
В этом случае загрузка проца - 100%.
2 - Google воспринимает мой комп, как робот, если туда попадаю из Yandex.
В диспетчере задач Windows обнаружен периодически появляющийся процесс - mssecsvc.exe.
Как только процесс увеличивается до 14 000 КБ, проц загружается до 100% - тормозятся все другие задачи.
После завершения процесса mssecsvc.exe. вручную в диспетчере задач Windows, процессор работает некоторое время с нормальной загрузкой - 30...50%. Потом опять появляется mssecsvc.exe., опять приходится его завершать вручную.
Нашел рекомендацию по удалению вируса mssecsvc.exe.
http://ru.cleanpc-malware.com/blog/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8 ...
Стоит ли доверять этой рекомендации?
Может быть, есть другие варианты - ? |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2128
сносить винду  |
Paidj Участник Сообщения: 1259
uam Участник Сообщения: 2022
cyberbob777 Участник Сообщения: 129
Format :C......Format MBR....  |
Porter Участник Сообщения: 5323
cyberbob777, Format MBR - нета такого понятия Есть комманды фиксбут и фикс МБР |
Porter, да,такой команды в досе нет,это в какой то проге было по русски написано.."форматировать MBR",вот так и запомнилось..))))) |
alex411 Участник Сообщения: 952
Больной: - может лечить надо... ?!
Хирург: - нет, только к патологоанатом-му!
А как дело всей жизни на диске, работа, семья, прочее, включая видео с клубничкой.
Терапевт: - А может забэкапим резервн.копию важных жизненных органов, т.е. данные диска.
Коль всё равно резать
KENT, не пробовал ещё, с помощью утилиты unhackme.
С офф-сайта, 30 дней триал, не надо голову морочить, на автомате найдёт коней, попутно прочею лабудень.
Наибольший уровень опасности найденного пометит красным.
Прочее, по её мнению ненадёжное, в другие цвета. Приоритет удаления за пользователем, как решит клиент.
В базе знает и умеет чикать mssecsvc.
Незнаю, думаю пока коняка не_зашифровала твои данные на диске, лечение в силе.
Или конь уже банэр-вымогатель повесил ? |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
