pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2295
Вопрос по MSP3400
В Панасонике стояла
MSP3400
G039747.005
Предлагают только MSP 3410D C5, взаимозаменяемы ли они? Что можно еще поставить? |
Shift Участник Сообщения: 243
По идее должна подойти. попробуй поставить на панельку. Возможна замена на MSP 3400C C8.
Это случайно шасси не Euro-4?  |
PANASONIC 28LD1C , EURO-2
В том-то идело что на пробу не дают! А цена 12$ |
kulek Россиянин Сообщения: 2889
Сначала узнай в каком корпусе предлагают, а потом уже морочь себе голову. |
alex16101 Предупреждений: 1 Сообщения: 314
недавно менял планарную на дип все заработало.смотри даташит на всю серию мсп и в зависимости от корпуса паяй ноги.в даташите описаны возможности всех мсп(радио.стандарты.и тд) УДАЧИ  |
Корпуса у них одинаковые. |
Fredy Участник Сообщения: 675
Если MSP3400 G039747.005 была с Никамом, то ей соответсвует MSP3410. Надо пробовать. У меня была MSP3400P G353 18.770, так ей соответствовала 3410. Если управляющая программа некритична к типу MSP (с Никамом, без Никама), то всё равно, какую ставить. |
Никам отсутствует, по схеме стоит MSPЗ410-15.
Никам отсутствует, по схеме стоит MSPЗ410-15, будет ли работать с буквой D в конце? |
| pfauter писал: |
Должно работать.  |
Если стояла заказная 3400 без Никама, то и программа может быть только под 3400 без Никама, а на схеме может быть другой вариант показан. Но, как я уже писал, если заказная 3400 (с номером) была с Никамом, то её заменяет незаказная (стандартная) 3410, 11. Более того, если софт некритичен к MSP, любая будет работать. |
Поставил MSP3410D-C5, хозяин разницы не заметил. СПАСИБО всем за внимание к моей теме! |
