Mainboard вкл. и выкл. но на Мониторе нечего нет
и нет звуковых сигналов почистил плату от пыли проверил напрежение
стёр CMOS если убрать RAM то по вкл появляется длинный
гудок поставил BIOS POST PCI он показывает по вкл 54 d4 если сбросить то D4 D5 затем переписал BIOS в MX25L8005
но всё осталось так же
в таблице код D4 { Returning to real mode.
Executing any OEM patches and setting
the stack next }
D5 { Passing control to the uncompressed code in shadow
RAM at E000:0h. The initialization code is copied to segment 0
and control will be transferred to segment 0}
память менял ещё в начале только не написал. посмотрел стабилизаторы на памяти и чипсете как бы всё выгледит
нормально после сброса есть обращение к RAM, a импульсов регенерации нет. должны они быть?
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
