MSI-MS13141 ver 1.0
Saniich-rd
14-07-2011 07:40
Добрый день!
Ищу схему материнской платы (service manual) или хотябы часть ее в районе 8724, а так же совет знатаков
vt8237a
TPS 51120 - напряжение по выводам все ок судя по инструкциям что вычитал на форумах, хотя ее поменял всеравно.
mx8724eti - пока не поменял не нашел донора
Ноутбук в один прекрасный день перестал включаться, после того как дома рубанули свет.
На кнопку 3.3в подается при нажатии 0
аккумулятор был в ноль разряжен, после его зарядки на другом ноуте, и установки его в нестартующий так же без изменений не включился.
Мост не думую что вылетел от резкого отключения.
диоды и кандеры на общий прозвонены все ок!
Заранее всем огромное спасибо
Добавлено 14-07-2011 08:23
нашел случайно донора mx8724eti не помогло :-(((
myth
14-07-2011 09:13
Saniich-rd, там еще много микрух.Меняй дальше их по очереди,че на форум то пришел.Ведь тестера-то у тебя нет...
Saniich-rd
14-07-2011 11:05
Мать стратанула парураз при быстром включении и отключении в сеть, выяснил что в области зарядки аккумулятора есть 2 BAT54S pd2 и pd3 (маркировка kl4) когда на них есть 3,3 мать стартует если на них 0,1в то нет, они же соединяются с батареей (так же если на клеймах аккумулятора 0.1 нет страрта, если 3,3 ест!
так же эти напряжения подходят к микрухе U22 маркировка MYAB T10C 8-ми ногая там 3 ноги 3,3 и когда не стартует мамка на двух 0,1в
Saniich-rd
14-07-2011 12:36
Так и необнаруживается кем формируется эти 3,3в
Но так же замечена что при отключении питания 19в в тех местах где 0.1в вместо 3,3 поднимается напряжение до 1в и падает
т.е. включаем 19 напряжение 0,1 выключаем 0,8; 0,7; 0,6; 0,5; 0,4; 0,3; 0
и если подать напряжение примерно от 0,5-0,7в то ноут готов к старту и в этом месте появляетя 3,3в
Добавлено 14-07-2011 13:06
также на ноуте стоит мультик kb910qf
Saniich-rd
14-07-2011 13:59
Проблема решилвсь после прошивки биоса другой прошивкой, выяснилось что криво при этом прошивался мультик, из-за этого и были непонятные включения,! Ура!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» MSI-MS13141 ver 1.0
