Помогите не влючается MSI MS-163B
Semir4ik
21-08-2009 01:59
попал в руки ноут...как говорит хозяин тупо выключился...при вскрытии обнаружилось нет питалово на кнопке включения...аккома тоже не заряжается...на выходах контактов с ноута ноль....на аккоме тоже ноль хотя на самих банках 11В...возле контактов акомы на плате...подпаленная катушка....рядом тразнюк SP8K10 звонится вроде как живой....на обратной стороне платы в таком же корпусе стоят на зарядку акомы тразистор с маркировкой в правом верхнем углу 4805 ниже буковки CA7Y14...один с дыркой. где найти даташит или подскажите что за зверь такой CA7Y14?...чем можно заменить?? ...и дальше копать MAX8724E ??
CYB
21-08-2009 06:11
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=AO4805
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1908-MAX8765.pdf
Cамому влом что ли в гугле набрать http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3767
Semir4ik
23-08-2009 16:19
Благодарю! улыбка буду знать какие заказывать! пересажу напишу что вышло
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Помогите не влючается MSI MS-163B
  • acer aspire 5530 не влючается
  • hp 625 product xn682es не влючается после падения
  • Toshiba Satellite C650 -14E не влючается, нужна схема
  • помогите определить
  • Помогите опознать
