MSI M673 (MS 1635) процеор 0.4 V
Guru_ua
10-03-2011 14:43
Пришол ноут на ремонт MSI M673 (MS 1635) с не включается, уже его пробували паять фенама в каком-то сервисе. После перепайки моста G6100 ноут запустился нормально, но с артифактами, после перепайки видео G86... заработал нормально... два дня теста прошли бес проблем. При окончательной сборке ставилась батарея биоса, и с завтыком поставили другую с изменёной полярностю... после чего он умер, а точнее включается и выключается с кнопки но экран тёмный... вскрытее показало ))) батарейка идёт через деод, тоесть спалить она ничего не могла, скорей это совпадение с смертю ноута. Дальнейшие поиски показали питание проца 0.4 В, заменяемые процы давали тоже самое... питание на максе 8774 в порядке, 31-35 ноги получают от проца код на 0,4 В(тоесть что проц просит то и макс даёт,притензий к ниму нет), для верочки менялся макс на роб., результат тотже, перепаивался ещё раз 6100... всё тож, все замеры по матери показываю питание норма. Может кто-то подскажет где копнуть?
killertv
10-03-2011 15:01
Ну если вы все правильно замерили то скорее всего сокет портачит,прозвоните VID-ы или сэмулируйте их с правильными напругами.
Guru_ua
10-03-2011 15:09
Види звонил, показуют код на 0,4 В, что и в результате и есть ))
killertv
10-03-2011 16:57
Ну так сами понимаете что никак не должно быть так,сокет отваливается видимо или проц дохлый.Посмотрите по даташиту питание проца и сэмулируйте его нормальное напряжение.
CYB
10-03-2011 19:02
Птание на коре нормальное приходит? Там по входу шима стоит низкоомный резистор, если он подгорел, то такая картина и будет. Как минимум поменять шим коре, если резистор целый, а потом уже ковырять сокет и т.п.
Guru_ua
16-03-2011 23:55
В общем, разобрался )) Видами управляет мультик (а мож и проходят через него) , в моём варианте это был KB-901.... После замены мульта питание на проце стало нормальное...
Думаю вопрос можно считать закрытим!!!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» MSI M673 (MS 1635) процеор 0.4 V
  • Mega Book MSI M673
  • MSI MS-1635 неправельно работает клавиатура
