satur5 Новичок Сообщения: 7
Клещи позволяют измерять постоянный ток, но начальное значение может быть до 30А (на переменном токе нач.зн. =0) есть зависимость от разряда батарей питания. Кнопочкой зеро обнуляет, но тогда не работает функция макс\мин. Вопрос как исправить положение. Подобный эффект наблюдал и на других клещах. Может схемка есть? можно ли ими измерить ток дуги инверторного сварочника?http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_25/products_id/10370 |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
satur5, Каким это интересно образом они меряют постоянный ток ? |
gubal Новичок Сообщения: 27
Там нет трансформатора тока , на эффекте Холла все измерения. |
| gubal писал: | | Там нет трансформатора тока , на эффекте Холла все измерения. | Очень интересно! можно по подробнее? желательно если есть ссылочку на описание принципа работы  |
мерить-то меряют и точно меряют, но систематическая погрешность сильно смущает |
EvgeniS Участник Сообщения: 2936
| Цитата: | | мерить-то меряют и точно меряют, но систематическая погрешность сильно смущает |
я делал на ДХ обратную связь в ИИП. Всё нормально и без всяких "систематических погрешностей". Видимо в твоих клещах недоработка конструкции. |
Похожая проблема на Арра A3D .Тоже стартовое значение изменилось до 10,xx А (после года эксплуатации) ZERO сбрасывал ровно на 10А.Подстроечным вернул на место, стартовое 3,хх А как и было изначально. Метрология вроде не пострадала  |
фото сделать? какой подстроечник покрутить подскажите? |
Какой толк будет от фото, у нас производители разные ,да у меня род тока определятся автоматом.
Там рядом от шлейфа"Пасти", микра стоит AD8252 прямо на против подстроечник ,откуда у него ноги растут не знаю ,мелко все там
там их рядом 4 шт,нашёл метод тыка Так что, тебе решать ,что и как, стоит ли ли крутить. |
метод тыка попробую. спасибоgubal, а что мы регулируем этим подстроечником? |
хз. Возможно выходной сигнал с датчика Холла, не так уж стабилен, в результате старения, может с места сдвинулся. Результаты такой коррекции только при поверке или калибровки можно оценить.Так что давай без фанатизма регулируй.  |
лерик Новичок Сообщения: 11
Тоже думаю купить клещи,чтобы мерили постоянный ток.Может подскажете какие лучше цена/качество. |
Нашел нужный регулятор, и точно рядом со шлейфом от датчика - очень сильная зависимость показаний от угла поворота двигаешь на градус показания меняются на десяток Ампер. Помучился и установил начальные показания 1 А. Пока пойдет. интересно при измерении переменного тока тот-же датчик используется или обычный тр-р тока (до датчика не добирался ещё)?
Добавлено 22-08-2011 18:51
лерик, как можно заметить нам попались не самые хорошие экземпляры, но свои функции выполняют, наверное при покупке надо пробовать измерять постоянный ток, выбрать с минимальным отклонением от 0 без подключения к измеряемой цепи
Добавлено 22-08-2011 18:57
крутить подстроечник не очень красивое решение проблемы, но решение найдено. Хотелось схему посмотреть на подобные клещи и понять как радикально убрать проблему. СПАСИБО. |
| satur5 писал: | | очень сильная зависимость показаний от угла поворота двигаешь на градус показания меняются на десяток Ампер. |
теперь постучи по подстроечнику. Показания изменились? Если да, то менять. |
| Цитата: | | Помучился и установил начальные показания 1 А. Пока пойдет. интересно при измерении переменного тока тот-же датчик используется или обычный тр-р тока (до датчика не добирался ещё)? |
А что, при покупке у тебя на постояннке нули показывал, до нажатия кнопки "Zero"?
Там все измерения(АС -DC) одним датчиком. Как там функция max/min поживает ? |
на переменке 0 показывает. А мах мин если не нажимать зеро в норме работает. В начале при покупке 0 показывал как должно, но уже поспрашивал у знакомых у них аналогичный результат - при измерении пост тока начальное значение не 0, но там с момента покупки такое (приборы "хозяйские") никто с обменом не станет морочиться. |
EvgeniS, | Цитата: | | теперь постучи по подстроечнику. Показания изменились? Если да, то менять. | да меняются, но такого типа подстроечники пока недоступны, может термо-клеем залить? |
