MS-Max WS125 номиналы кондеров фильтра, частота раздела
myth
10-09-2014 23:46
Всем привет. Встал в тупик относительно емкостей конденсаторов ФВЧ. Применен фильтр третьего порядка.
Диджеи сожгли 4!!! колонки одинаково - упала отдача на СЧ.
Сейчас имею:
Пробитый IRF640 в защите ВЧ драйвера, что, имхо, и поспособствовало смерти кондеров.
С1 звонится как 2мкф. Маркировка слезла.
С2 - около 8-9.
Что, по рассчетам, примерно соответствует частоте раздела 8кгц. Но так быть не может ни по логическим соображениям, ни по мануалу( по мануалу - 1,8кгц). Поставили С1 на 20мкф на пробу - играет вполне сносно. Частота раздела сдвинулась до 1,2-1,3кгц. Критично ли(не сдохнет ли драйвер на мощности?)? Также хочется понять - что же там стояло?
Добавлено 10-09-2014 23:54
Считал тут http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html
Malka
мосКоДраковод
Не чини.Сожгут опять. Разберись чем сожгли. Ну или чини , раз заплатят за все. недовольство, огорчение
myth
10-09-2014 23:59
Перегрузом. Другого разумного объяснения не нашел.
Добавлено 11-09-2014 00:00
Более чинить их у нас в ДК некому...
Malka
мосКоДраковод
myth писал:
Перегрузом
Словами обясни вред перегруза, а так чини. Платят же... Яб за перегруз постоянный. гы-гы
myth
11-09-2014 00:10
Мое ведение. Денег не получу. Только за ЗИП. Перегруз = постоянка на катушке динамика.
Добавлено 11-09-2014 00:10
А-ля меандр
Malka
мосКоДраковод
Ну усилитель там отход дает мож с генерацией ... С него начять.
myth
11-09-2014 00:15
Усилки не при делах улыбка
Добавлено 11-09-2014 00:15
Malka, посмотрел как работали - ужаснулся. Вернемся к АС. подшучивать, дразнить
Malka
мосКоДраковод
myth писал:
Диджеи сожгли
Собутылники счяс так обзываются? гы-гы
myth
11-09-2014 00:21
Я - звукорежиссер. Формально, я всем этим командую. Фактически - да гы-гы .Не уследил, что полезут усилки крутить.
Владимир Анатольевич
11-09-2014 01:11
Не ФНЧ, а ФВЧ.
Какая индуктивность дросселя?
Какое сопротивление динамика НА ЧАСТОТЕ СРЕЗА?
Генератор есть? ВЧ вольтметр есть?
Эх, режиссёр, режиссёр. Не можешь обсчитать сопротивление нагрузки...
myth
11-09-2014 01:26
Владимир Анатольевич, таки да. Генератор есть. Осциллограф есть. Все. В посте исправил, спасибо улыбка
Добавлено 11-09-2014 01:27
Владимир Анатольевич писал:
Как его высчитать?
Добавлено 11-09-2014 01:31
Данных по драйверу никаких нет.
Добавлено 11-09-2014 01:32
Каюсь... рёв в три ручья
11-09-2014 01:43
Пожалуйста.
Я осциллограф за измеритель не считаю. Это глаза, чтоб оценить, но если померить, то надо "линейку" приложить.
Я бы взял какой-нибудь резистор не проволочный(с малой индуктивностью).
Включил последовательно с динамиком и замерил падение напряжения на динамике и на резисторе.
Напряжение ясен перец с генератора с частотой среза фильтра.
Вольтметр подошел бы даже В3-38(Б).
А дальше простая формула. Только надо смотреть ЧТО именно меряет вольтметр.
Ещё замер дросселя. RCL-метра никакого нет?
После расчета конденсаторов считается сопротивление нагрузки.
Malka
мосКоДраковод
Ну не скромные требования к измерителю ... гы-гы
myth
11-09-2014 02:23
нет.
Но экспериментально установлено, что с С1 20мкф частота стала 1,2 - 1,3
Добавлено 11-09-2014 02:24
Думаю, а может 20 и оставить?
starko
Гость 95.153.*.*
11-09-2014 05:18
Владимир Анатольевич, одобряю гы-гы
myth, не слушай его, балабола улыбка
Фильтр, как нарисовано - дерьмо, нужно добавлять резисторы, иначе будет жуткий выброс. А сопротивлений проводов? Тоже нужно учитывать.
А хорошо еще подобрать лампочку последовательно с головкой, но опять же, считать и еще раз считать. Не на "калькуляторах", а что-то типа MicroCap и пр.
Добавлено 11-09-2014 06:26
Вот, нашел, считал как-то. Это как пример.
Добавлено 11-09-2014 06:30
myth писал:
А-ля меандр
Ооо! Я тут походу со своим пятаком не в тему... Давай, слушай советы Анатолича, друг друга стоите гы-гы
  f.rar  59,07 КБ  Скачано: 54 раз(а)
ZORRO
11-09-2014 05:59
myth писал:
А-ля меандр
шок шок Нет помираю со смеху! ты чо йопта.... какая постоянка, постоянка может быть на нч динамике без фильтра при клиппировании (ограничении). Тут же конденЦаторы, они же постоянный ток не пропускают какбэ гы-гы Просто спалили катуху мощщой и всё. Ставь как в концертных АС - последовательно с динамиком лампочку галогеновую 21 Ватт 12 вольт и резистор 'печку" 10-15 ваттную, на 3.9 - 5.1 - 6.2 Ома. Может быть отдача немного упадёт но зато целее будут.
myth
11-09-2014 10:19
123
Добавлено 11-09-2014 10:29
Перегрузом мы получаем примерно это
  Ostorozhno_Malomoschny_Usilitel.rar  101,44 КБ  Скачано: 47 раз(а)
ZORRO
11-09-2014 10:56
ну дак это и есть клиппирование, я тоже в акустике разбираюсь немного и тоже звукорежиссёром работал. Но это на выходе усилителя на активной нагрузке. А после фильтров встань осциллом, думаешь там постоянка после кондёров есть?
11-09-2014 12:25
myth, подбором дросселя/дросселей и конденсаторов можно добиться определённого сопротивления фильтра при требуемом срезе. Таким образом, если у тебя на выходе усилителя будет даже размах от одного питающего до другого, динамик всё равно не выйдет из строя.
starko, косишь под Шуру из Хайфы? Или Выхера?
myth
11-09-2014 12:55
ZORRO, не знаю что там есть, но горят динамики 500w от 100w усилка. Факт.
Добавлено 11-09-2014 12:56
Владимир Анатольевич, сижу, подбираю...
11-09-2014 13:09
myth писал:
только в одном случае - твои конденсаторы уже давно не конденсаторы.
Пробой может наблюдаться от приложенного напряжения.
Конденсаторы замени однозначно.
Тебе ещё про ВАР-ы почитать бы.
myth
11-09-2014 13:18
Любые горят.
Добавлено 11-09-2014 13:19
atmicandr
весёлый творожник
11-09-2014 13:21
myth, Это чтоза фильм ужасов??? шок
11-09-2014 13:29
atmicandr, помнишь: "они нам фильмы ужасов, мы им новости дня"? гы-гы
myth
11-09-2014 13:39
atmicandr, факт. Видел подобное лично.
Добавлено 11-09-2014 14:00
На свистящих микрофонах или сильном перегрузе лампочка защиты(24в 70вт) вполне задорно горит голливудская улыбка
myth
11-09-2014 15:27
С1 - 2мкф
С2 - 6мкф.
Оригинальные номиналы.
SinergeticusParasitus
11-09-2014 15:46
myth, как катушечка сделана, не виткует, перетерев лак от вибрации?
myth
11-09-2014 16:12
Хорошо сделана улыбка
myth
11-09-2014 23:55
Вопрос на засыпку - как смотрит общественность на АС, установленные вверх ногами?
Добавлено 11-09-2014 23:58
АС стоят на полках высотой 2 с небольшим метра. ВЧ раскрывается только к середине зала. Т.к полки перевешивать лень, то возникла мысль тупо перевернуть АС. Тогда все пространство будет находиться в зоне охвата ВЧ драйвера... Ну итд.
Добавлено 11-09-2014 23:59
И как погасить эхо от отражения от стен?
myth
24-10-2014 02:32
Вобщем, подумал, послушал и решил переделать на Bi-Amp. Но как это строить?
24-10-2014 11:18
Всё, пошел сленг...
Ща набегут специалисты по "тёплому звуку" и насоветуют...
myth, ты бы правильно описывал бы свои желания, может что-то толковое получилось бы.
myth
24-10-2014 14:47
биамп=выкидываем нахрен пассивные фильтры, на каждую полосу(динамик) в колонке вешаем свой усилок, делим снаружи кроссовером. Радуемся.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» MS-Max WS125 номиналы кондеров фильтра, частота раздела На страницу 1, 2  След.
