Вопрос по диагностике MS-7210
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
atmicandr
весёлый творожник
18-04-2018 07:17
Привет всем! Собрал простенький комп для сына.
Состав такой:
Материнка - MSI 945GM2-F (MS-7210)
Процессор- сокет 775, Pentium 4 3.0GHz
Оперативка - 4 модуля на 512 Мб попарно разного производителя, стоят через один если считать от процессора.
первая и третья планки:
M378T6464QZ3-CE6 SAMSUNG (512MB 1R*16 PC2-5300U-555-12-C3)
вторая и четвёртая:
HYPM564U64CP8-Y5 HYNIX (512MB 1R*8 PC2-5300U-555-12)
Жёсткий диск WD 500Gb
Видеокарта: GV-NX73T256P-RH
При загрузке запускается и издаёт три коротких звуковых сигнала. Биос фирмы AMI, такие сигналы трактуются как ошибка первых 64Кб оперативной памяти... Как устранить такую ошибку?
Железный Оленевод
18-04-2018 07:29
atmicandr писал:
Вычисляй неисправную планку.
atmicandr писал:
atmicandr
весёлый творожник
18-04-2018 07:30
andros, Андрей, а это: 1R*16 и 1R*8 не может быть причиной в том числе?
Добавлено 18-04-2018 07:56
при проверке модулей по-одному дальше картинки с логотипом MSI не уходит
Добавлено 18-04-2018 08:06
И ещё, сейчас поставил все 4 модуля попарно, а не через один. Звуковой сигнал короткий одиночный (в списке ошибок Биос такое отсутствует), но дальше картинки с логотипом ничего не происходит
1vova
18-04-2018 09:34
Пожалей сына, зачем он ему такой уг ? Семёрка тормозить будет со старыми камнями, как минимум с2duo надо, найди мать под ксеон на 775(771), перешей биос,
ксеонов как говна за баней на али улыбка
оппа в технофлейме ответил а оказалось в КиО
Paidj
18-04-2018 09:36
atmicandr писал:
Один короткий писк - все тесты пройдены.
Пробовали подождать пару мин на зависшей картинке? возможно через какое то время он ругнётся сообщением о том что ему не нравится, например на HDD или проблемы с USB
KVM
18-04-2018 09:47
-не повериш даже на одноядерном процесоре 7ка нормально работает и нет никаких тормозов,правда 2гб озу нужно поминимуму ну и версию правильную ставить.
Добавлено 18-04-2018 08:49
если модули "разнобойные"-есть модули с двусторнонним расположением чипов а есть с односторонним то могут быть такие глюки.
atmicandr
весёлый творожник
18-04-2018 10:38
Paidj, ну вот по ходу дела ты и прав оказался. Решил поэкспериментировать с винтом от другого компа, правда он иде-шный. Система издала один короткий писк и загрузилась винда семёрка 32-бит. Но так как она от другого компа, то захотел её снести и с диска поставить новую. Но нифига. Всплывает окно Net Start с сообщением: The system seems to lack einther network cards or network drivers. На этом инсталляция прерывается. Но собственно с уже установленной виндой, мне так и не удалось сделать подключение к сети, так как я не могу найти дров на эту мать для настройки сети. Оф сайт предлагает дрова только для встроенной видяхи и звука. Но это ладно, но почему такое сообщение всплывает в самом начале установки винды? По поводу винта на 500 гигов. Проверю сегодня. С остальным вроде проблем нет. Винда в принципе работает довольно неплохо, ну а про апгрейд проца я подумаю конечно...
Добавлено 18-04-2018 10:39
1vova, Володя, моему сыну комп для учёбы, а играть он будет, только если мы позволим, на планше.
Добавлено 18-04-2018 10:46
Ну и ещё вопрос в работоспособности всех портов SATA... Но лучше бы дохлым оказался хард, чем это...
rumata64
18-04-2018 11:05
atmicandr, пробуй драйвер сети для Vista 32: https://www.msi.com/Motherboard/support/945GM2FR_FI_F#down-driver& ...
Для двухканального режима память надо ставить попарно в разные цвета, т.е. 1-3, 2-4. При загрузке будет сообщение Dual Channel Mode.
atmicandr
весёлый творожник
18-04-2018 11:09
rumata64, сейчас проверим...
Paidj
18-04-2018 12:09
Чего то вспоминается что у MSI были косяки с SATA из за калечного BIOS, вот только было это на 945 или на G31 чего то подзабыл.
Мелкие(низкие) кондёры вдоль проца ещё не похерачены??? (там вопрос не если а когда)
atmicandr
весёлый творожник
18-04-2018 12:36
В общем дело было не в бобине. Я сейчас с компа на этой мамке пишу. Залез в биос, встроенный контроллер сети в состоянии Disabled, после активации заработало всё. Снёс винду старого компа и поставил новую. Всё работает нормально. Не работает ни один порт SATA рёв в три ручья
rumata64 писал:
сейчас попробую
Добавлено 18-04-2018 12:37
Короче самое нежелаемое вскрылось- мамка стала урезанной рёв в три ручья
Sergej
18-04-2018 13:02
atmicandr писал:
Какие харды? SATA-I , SATA-II или новее? Мать вполне может их "в первозданном виде" не поддерживать...
В BIOSе порты активированы...?
atmicandr
весёлый творожник
18-04-2018 13:07
Sergej писал:
atmicandr писал:
Я во вкладке биоса не нашёл где там во вкладках про порты SATA и их состояние указано... Винт такой: WD5000AAKX-001CA0 s/n WCAYUA662319
Добавлено 18-04-2018 13:09
В первой вкладке биоса 6 строк текста про устройства IDE причём у меня винт и привод DVD, вставленные в штатный порт IDE числятся на 5-й и 6-й позициях. Состояние устройств во всех строках- Auto
Sergej
18-04-2018 13:22
Вроде винт SATA-III, может и не поддерживается.. Сунь какой-нибудь SATA DVD, понятнее будет..
И о питании не забудь гы-гы
atmicandr
весёлый творожник
18-04-2018 13:24
Sergej писал:
А через переходник IDE-SATA протестить не удастся исправность?
Добавлено 18-04-2018 13:26
У меня на этом саташнике стоит винда семёрка. Винт я вставил к мамке P5KPL-AM SE. Винт загрузил винду как полагается...
Добавлено 18-04-2018 13:28
Ну и судя по ссылке на магаз: https://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_msi/MSI-MS-7210-945GM2-F-O ... Мне полный облом с моим винтом... рёв в три ручья
1vova
18-04-2018 13:33
WD5000AAKX-001CA0 он sata3, в биосе он видится?
KVM, Нет не, меня не переубедить, всё познаётся в сравнении, ставите в мать 820 или 925 пробуете, а потом c2d 4500 или 6320 и всё становится понятно, я не спорю работает, но как, всё уже испробовано давно улыбка
Я думаю кэш 1 уровня маленький у старых камней
atmicandr
весёлый творожник
18-04-2018 13:36
1vova писал:
в биосе он видится?
С ним мать не запускается- фирменная заставка MSI и дальше никуда
Добавлено 18-04-2018 13:37
Короче от винтов IDE избавляться точно нельзя, проблем сам себе добавишь со старым и полустарым железом.
1vova
18-04-2018 13:47
atmicandr, Pentium 4 3.0GHz новый обогреватель в твоём жилище гы-гы Экспериментируй pci-sata или ide-sata
atmicandr
весёлый творожник
18-04-2018 13:54
1vova, Да чё там за обогреватель? Он ведь не на лампах...
1vova писал:
не, не вариант- это покупать надо...
1vova писал:
или ide-sata
а вот это... это я завтра займусь с утра
улыбка
1vova
18-04-2018 14:20
atmicandr писал:
1vova писал:
1vova писал:
или ide-sata
улыбка
Летом, когда жарко будет об этом вспомнишь.
rumata64
18-04-2018 14:24
atmicandr, ограничь винт до SATA I, поставь джампер на конт. 5-6, согласно рис. (разъемы винта к себе, платой вниз):
--------- ---- :I::
ЗЫ а снять платку и почистить окислы на контактах слабО? подшучивать, дразнить
ЗЗЫ убери нах в БИОС-е эту "фирменную заставку"! Не видно же на что мать тебе матерится! гы-гы
Sergej
18-04-2018 14:53
rumata64 писал:
Это-то зачем..?
atmicandr писал:
Винт-то жив, а вот к матери (тут хз, порты, BIOS), ЮМ - вроде такой же ICH7, как и в живой матери - подбит.. Возможны варианты.
atmicandr, с USB грузится?
1vova
18-04-2018 15:03
Sergej,
Покупаешь вд, снимаешь плату и видишь что у нового винта окислившиеся контакты на гермоблок, очень часто
Sergej
18-04-2018 15:08
1vova, может быть - но каким боком это к конкретной проблеме, если эта мать вообще не опознаёт, а другая работает?
rumata64
18-04-2018 17:07
Sergej, если уж делать, так все сразу, и по уму подмигивание
Sergej
18-04-2018 17:58
rumata64, никто и не спорит..
Я, скорее, к тому, что сначала надо заставить конкретную материнку SATA-устройства (в т.ч. и этот хард) опознать, а уже потом посеребрение с контактов сдирать подмигивание
https://youtu.be/DFLTbM3dUjI?t=19s
rumata64
18-04-2018 19:16
Sergej, не там никакого "посеребрения", голимый RoHS подмигивание Лучше раньше, чем никогда гы-гы
atmicandr
весёлый творожник
18-04-2018 20:19
rumata64 писал:
а в чём я потеряю при этом? В ёмкости или в скорости ? Просто этот жампер я видел со стороны разъёмов....
Sergej писал:
с USB грузится?
не пробовал, так как карты памяти не было...
rumata64 писал:
улыбка хорошо
rumata64
18-04-2018 22:10
atmicandr, в скорости. Если не заработает, то проблема в материнке.
ЗЫ В меню On-Chip ATA Devices для ATA/IDE Configuration выставь режим Enhanced.
delux1
Легендарный Авиатор Иваныч
19-04-2018 00:24
atmicandr, Всё не читал...но вижу тема ещё не решена...
1) Планки памяти разные -для диагностики хватит и 1 планки.(или 2 в разные слоты- они различаются цветами но одинакового обьёма и производителя)
2) проверь версию биос на сайте производителя материнки-поддерживает ли он твой хард в сата 2 режиме на 500 гиг. Возможно есть более новая версия -ОБНОВИ!
3) раз до звука дошло -уже хорошо что пищит - конечно код ошибки легче узнать с тест картой. Но обычно или что то с памятью или мост юг глючит. для проверки можно подключить просто сд-ром АТА и загрузится с него попробовать... и отключи логотип в в биосе -можно посмотреть на чём виснет. Удачи!
P.S БП надеюсь в порядке, кондёры на старой матери улыбка
atmicandr
весёлый творожник
19-04-2018 08:17
rumata64 писал:
Сделал, диск система не увидела- всё остановилось на заставке. Кроме того система не увидела и саташний привод дисков, остановившись на логотипе. И такая же байда с подключением IDE-шного винта через переходник в порт SATA. В остальном вообще проблем нет. По ходу мать "урезалась" и тему можно считать решённой.
Добавлено 19-04-2018 08:17
Твою мать, всё свернул, а заставку отключить в биосе забыл злость
MGL
Дедуган
19-04-2018 23:22
atmicandr, поставь в слот внешний контроллер SATA.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Вопрос по диагностике MS-7210 На страницу 1, 2  След.
  • Вопрос по диагностике харда
  • Нужен совет по диагностике HDD-> RAID(pci)
  • Вопрос по БП
  • вопрос про DDR
  • Вопрос про WEB-камеру
