mikita Участник Сообщения: 37
Приобрёл и установил два комплекта MS-530 на разные автомобили. Одна - работает хорошо, а вот на другой - брелок теряет машину на смешном расстоянии 30м. Возможно ли подстроить приёмопередатчик с брелоком? Команды с брелока выполняет нормально с 500м, а вот обратная связь теряется. Пробовал прописать брелок от Ms-505 не подходит. Видать алгоритмы разные. |
Юрий Фомин Участник Сообщения: 224
Если с обоих брелков так происходит, значит нужно ремонтировать антенну. Что посоветовать - поменяйте их местами, проверьте. Видимо у Вас есть откудато информация что ччтото гдетто подстраивается, в инструкции об этом есть чтонибудь?. |
Прописал дополнительно исправный брелок - история повторилась, связь теряется. Получается, что всему виной приёмопередатчик установленный в автомобиле т.е. выходной каскад передатчика (занижена выходная мощность или ушла немного частота). Жаль нет схемы приёмопередатчика и метода отладки радиоканала. При следующей встрече разберу передатчик и промеряю выходной транзистор. |
Вы молодец mikita, схем нет жаль конечно, а методы появляются по мере навыков, которые у Вас уже намечаются, но ещё желательно более точно определять - где. Если у Вас два комплекта, поменять бы ещё местами сами передатчики, как Вы считаете? Не обещаю, но подозрения о неисправном объекте вполне могут измениться. |
После установки двух комплектов MS-530, эпопея с потерей связи продолжается. Как оказалось, комплекты пришли с интернет-магазина avtozvuk.ua с разными версиями прошивок основного блока. Вот комплект с более новой прошивкой и не даёт как положено опрос брелка, а теряет его даже если брелок находится в 1м. от машины. Лечится, наверное, перепрошивкой процессора PICa. У меня со старой прошивкой (прошивка 2011г без звукового подтверждения постановки/ снятия с охраны) - работает нормально, но пик защищён от чтения. Где найти не глючную прошивку? |
Помогите обновить ПО сегнализации MS-530. |
Eddy71 Новичок Сообщения: 7
А что, гарантия уже закончилась? Я б с этим вопросом к продавцу обратился. Прошивку никто так не даст. |
Сегну покупал через avtozvuk.ua - гарантия есть, но демонтировать, переправлять геморно.Глюк проявляется при постановке на охрану, теряется контроль канала оповещения. Брелок с ЖК индикатором, получив сигнал системы 1 раз в 90 секунд, начинает мигать антенкой и через 3 минуты звучит мелодичный затухающий сигнал, антена гаснет. При запросе статуса системы, удержанием кнопки более 4сек., брелок издаёт 2 коротких сигнала, но антена не загорается. Брелком система управляется с дальнего расстояния, но брелок не распознаёт сигнал контроля канала и постоянно при постановке на охрану через пару минут издаёт умирающий сигнал. Тот-же глюк повторился после замены брелка и приёмопередатчика на заведомо исправные. Системы стоят на двух авто, раньше использовал MS-505LAN ,таких глюков не наблюдалось. Батарейки новые, в эфире помех на частоте 433,92мгц не обнаружено. Помогите советом, может есть системный сброс какой-то. Хотелось бы обойтись своими силами. Спасибо. |
