 eFind.ru
MPU-401 ?
MPU-401 ?
Vasilij
22-03-2004 08:33
Вопию без особой надежды:
MPU-401 распознается как стандартное, и вин.98,ХР цепляют свои дрова, но проги midimon и MIDI-OX воспринимают миди- сообщения как неизв. случай,(хотя то, что удается рассмотреть осциллом, похоже на правду) причем каждая прога воспринимает по своему (коды), и под одной вин.по одному и по другому- под другой. Вот и возникло подозрение, что нет аппаратной поддержки UART в этом мпу. Может, кто с таким возился? подскажите плз. ( звук на мамке Gigabayte GA 7VA)
Генчик
22-03-2004 14:42
Vasilij, а РОДНЫЕ драйвера почему не ставишь? Или пиши нормально, всё по порядку, а то не ясно, чего же тебе вообще надо.
Vasilij
22-03-2004 17:15
запутавшись, трудно и объяснить "че те нада", улыбка примерно так:
при установке системы (или установке оборудрвания) к обнаруженному MPU-401 устанавливаются стандартные драйвера от IBM, входящие в комплект Win. В комплекте драйверов к моей мазеборде их нет. В процессе возни с MIDI портом возникло подозрение, что нет полной совместимости с базовым стандартом . В п 1.3 и 21:
http://ezpc.ru/scard2.shtml
об этом упоминается. На гигабайт.ру и миди.ру молчат. Сказать кто-то что-то может, кто в этом или съел большую собаку, или втыкал это миди в гигабайтовскую материнку, вероятность чего близка к "0" недовольство, огорчение
Генчик
22-03-2004 17:24
Vasilij, какой REV у твоей мамки? Попробуй перешить BIOS последней версии. Как альтернативу, для проверки, воткни звуковую карту в PCI слот.
Vasilij
22-03-2004 17:54
были такие мысли, наверное придется собраться с духом, да взять какую нибудь Лайвочку, а биос похоже перешивать смысла нет?- у меня F9 и Athlon(tm)XP 2100+
Генчик
22-03-2004 17:59
Vasilij, перешить стоит, хотя бы убедиться, что ошибки нет.
Vasilij
22-03-2004 18:12
тут я не уверен, т.к. по идее при загрузке он делает селф чек и сличает контрольную сумму?, да и не думаю , что дело в биосе,
подождем, может кто еще чего скажет
Генчик
22-03-2004 18:16
Vasilij, а если версия глюкавая, ты боишься перешивать, что ли? Тут в голову пришло, драйвера можно найти на сайте VIA, т.к. чип ихний.
Vasilij
22-03-2004 18:31
во первых, ни разу не шил, во вторых ветерок , боюсь как бы свет не рубонули в "ответственный момент" голливудская улыбка , бывает частенько и "подгадывают" когда RW пишется, а на счет VIA идея, схожу погляжу, спасибо.
Генчик
22-03-2004 18:46
Vasilij, если есть программатор, то запиши на другую м/с, а потом просто поменяй. Если нет, то увы, надо шить только через комп. В мануале на маму есть описание процедуры. Но ты действительно подожди, пока свет выключать не будут.
BIGPHILL
Гость 195.248.*.*
24-03-2004 09:50
Vasilij, А диск к материнке у тебя есть? Дело в том, что у меня такая-же и нет никаких проблем. Если диска нет то могу выслать дрова на звук
Vasilij
24-03-2004 20:12
Диск к материнке есть, и со звуком проблем тоже нет, проблема (я так считаю) в не совсем стандартности MPU401 которое входит, как правило ,в состав звука ,а интерфейс миди выводиться на игровой порт, и при установке его дрова "находятся" только на дистрибутиве Win, если у тебя есть родные драйвера для этой мамки под это мпу, буду благодарен
Генчик
26-03-2004 17:58
Vasilij, а у VIA ничего не нашёл?
Vasilij
26-03-2004 19:03
нет, и насколько я понял ни VIA ни Gigabyte биосы не пишут, у меня от Award купленой недавно Phoenix_ом. Была бы, скажем F9.1, а так зачем писать, тем более POST проходит, и комп пока под пломбой, и стоит джампер врайтпротект. Просто IBMовский драйвер для МПУ не подходит, а есть ли родной неизвестно, производители звукоых карт к этому более серьезно относятся, хотя и там с этим есть проблемы-разночтения стандарта на это устройство. Основные производители BIOS:
Генчик
27-03-2004 00:56
Vasilij, при чём тут BIOS? Я спрашивал про драйвер для MPU-401 от VIA, т.к. он производитель чипа.
Vasilij
28-03-2004 18:56
Генчик, о, ты ж меня сам сбил "з пантелику" этим биосам, но я хоть сходил к оригинальному гигабайту, да выкачал последние дрова к мамке. А чей этот МПУ, я уже и не пойму, по моему за него никто не отвечает:p
T.
Гость 81.91.*.*
04-06-2004 10:06
BIGPHILL, если у тебя есть родные драйвера для MPU-401, tо если тебе не сложно вышли их пожалуйста на , буду тебе очень благодарна
Метальчик
Гость 212.154.*.*
27-08-2004 13:37
Пацаны у меня XP-ник пишет мол, для MPU-401 есть стандартные дрова а вот какой-то Мультимедия Аудиоконтроллер не распознан!!! Чё мне делать? Прошу помощи
Chopper
27-08-2004 15:24
По поводу Гигабайтовских мам.
У GA-7VA бывает глюк с IDE контролерами (старые ревизии).
Со звуком обычно проблем нет.
В подобных (как у Вас) случаях я рекомендую использовать
аудиодрайвер изготовителя кодека - wdm_a354a v.4.9
Он правда весит около 8 Мб. Но проблемы со звуком (особенно в WIN XP) пропадают.
Soldier
Гость 212.96.*.*
11-10-2004 12:06
Прошу помощи Chopper, .... а где дровишки на онную скачать?
Chopper
13-10-2004 15:25
набери в Гугле - wdm_a354a v.4.9
и выбирай откуда качать.
Юз
Гость 80.237.*.*
23-10-2004 08:08
Тема старая но глюки живут улыбка
У меня был подобный глюк с ямаховыми звуковухами, лечилось просто, включал синтезатор в сеть только после того как комп загрузится. Если включать до момента загрузки винДОС имелся аналогичный глюк, вплоть до того что MPU-401 из системы пропадал... Такой вот танец с бубном... голливудская улыбка
Гость
194.135.*.*
09-02-2005 17:16
лд
OlegБ
09-02-2005 23:40
Ставьте XP SP-2 там по-моему этому MIDI в основном и upgrade
Santey
Гость 211.187.*.*
21-02-2005 08:18
где найти звуковой драйвер на мамку pentium(r) 4 CPU 1, 7 GHz очень нужно срочно рёв в три ручья
Гость
211.187.*.*
21-02-2005 08:20
Santey писал:
Santey
Гость 211.187.*.*
21-02-2005 08:25
OlegБ, ты не знаешь где найти драйвер звуковой на мамку pentium(r) 4 CPU 1, 7 GHz очень нужно срочно
PrapOrschik SKAte
Гость 212.152.*.*
27-03-2005 15:42
Где скачать дрова и скоко они весят на MPU-401? Предистория: Установил Винду ХР и нехерА звук не работает, карта не вшита а дров на диске не ямбуется. ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
рёв в три ручья
Конференция по ремонту аппаратуры + схемы, справочники, энциклопедия, советы и секреты ремонта.
Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group
