Paidj Предупреждений: 1 Сообщения: 1608
Некоторое время назад китайцы выкатили на рынок автомагнитол "нечто" под названием MP5 player. В числе прочего туда входят устройства линейки 70хх, в частности недавно кто то упоминал первенца линейки 7010b. Построены аппараты на SOC Allwinner Technology F1C500(200,800). Особенность данного чипа ничтожные вычислительные ресурсы но при этом развитые аппаратные кодеры/декодеры на все случаи жизни(андройд накатить нельзя, но при этом MKV играет без затыков). Системой для аппаратов на этой платформе является некоторая легковесная сборка linux под названием Melis. Есть вариант аппаратов с навигацией(например 7021G), в которых навигация работает на отдельной плате с системой на Android или CE, а основная плата коммутирует на неё дисплей и обеспечивает ввод с органов управления.
Меня же интересует аппарат 7023b. Заявленное отличие от младших моделей наличие функции DVR, фактически видеорегистратора. Выглядеть это должно так: на задней панели есть входы под несколько источников видео, в том числе и под переднюю камеру, в меню есть соответствующая иконка, по которой запускается приложение в котором кнопки "начать" и "остановить" запись. Запись должна идти на microSD вставленной в слот. Честно говоря я так эту функцию и не попробовал, хотя собирался. И вот я обнаружил что на более свежих прошивках для аппаратов этой серии появилась функция Mirror Link - можно подключить к аппарату по USB android телефон с включенной функцией отладки по USB и видеть экран телефона и управлять им через экран магнитолы. Сегодня попробовал залить такую прошивку(скачивал в виде дампа с remont-aud.net) в свой аппарат, работает не совсем идеально - при изменении картинки заметны небольшие рывки, но навигацией пользоваться вполне можно, что и требуется. Вот только в этой новой версии прошивки нет функции DVR.
Как бы и фиг с ней, но полагаю это далеко не последний раз когда мне хочется чего то доделать/переделать в этом аппарате.
И вот сдесь начинаются странности: нет никакой информации о том что кто то смог распаковать образ/дамп и чего то существенное в нём поменять.
Нет кастомных прошивок, даже смена заставки при включении вызывает вопросы, хотя на некоторых оригинальных китайских прошивках это возможно.
Мне бы хотелось иметь прошивку содержащую и функцию MirrorLink и функцию DVR, а в идеале ещё и разобраться в методологии модификации или сборки прошивок на эту платформу. |
dsp155 Участник Сообщения: 1361
иё майё... ткак она собираеццо... и как запускаеццо...(в оперативке например...)
надо знать какой компилятор и опциИ сборки.... пц... я в гавно .... извини. как я думаюнадо знать инструкции того проца....?
и чтоо на С написать... со знанием даташита.....
cool hacker perojject угадайка....
извини обидеть не хотел... при фсем уважении....
поржешь потомь....  |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3346
Даташита на F1C500 нет? Друг спрашивает. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7838
| Nobody писал: | | Даташита на F1C500 нет? Друг спрашивает. | С какой целью? Судя по сериям процов А и Н, предыдущей M1(F1C100) , у этой конторы даташиты мало информативны, базовое описание и всё, там даже распиновки нет, это вам не Интел. Если хочется софт под этот проц писать, то даташит может и вкатит, регистры и пр. там расписаны, а для ремонта он ничего не даёт. |
| CYB писал: | | Nobody писал: | | Даташита на F1C500 нет? Друг спрашивает. | С какой целью? Судя по сериям процов А и Н, предыдущей M1(F1C100) , у этой конторы даташиты мало информативны, базовое описание и всё, там даже распиновки нет, это вам не Интел. Если хочется софт под этот проц писать, то даташит может и вкатит, регистры и пр. там расписаны, а для ремонта он ничего не даёт. |
Тут помощью был бы SDK, или сразу подготовленная "кухня", но я так понял что простым смертным их пока не дают. Хотя я натыкался на тему про видеорегистратор кажется на F1C200 и вроде бы SDK у кого то был, но подробности(даже какой форум) чего то припомнить не могу.
Я пока улачшайзингом аппарата по аудио части занимаюсь. |
Зачем?
Сорцами хардварной части таких аппаратов послужили одеревеневшие части растений и твёрдые продукты жизнедеятельности животных.
Боюсь, что в софтверной части та же ситуация. |
myth Участник Сообщения: 5753
Хоть бы прошивку приложил |
| myth писал: | | Хоть бы прошивку приложил |
8 мб, при ужиме получится 4..6мб, могу на яндекс диск положить, но завтра.
А щас можно вот сдесь смотреть https://remont-aud.net/dump/car_audio/2din_no_name/352
почти любой аппарат с названием 70хх и одной крутилкой имеет отношение к этой платформе, но как я уже упомянул бывает сложный случай с платой навигации и второй системой.
Добавлено 24-01-2019 00:30
| Nobody писал: | Зачем?
Цифровое железо я трогать не собираюсь, максимум полью плату лаком, а вот про доработку аналоговой части всё разжёвано на куче ресурсов: на помойке(с магнитол с дохлыми micom) нарыть менее китайские 2313 и оконечник(чаще всего предлагают ставить TDA7560) чем стоят в аппарате изначально, добавить входную банку пожирней. Установка проходных кондёров на 10мкф это уже перегиб. |
Вот здесь https://yadi.sk/d/iXZ7w3Pr3I17WQ
лежит моя прошивка и ту что я залил. У моей размер больше скорее всего по тому что софт программатора кидает в конец файла содержимое OTP зоны, в которой нифига полезного не лежит и при необходимости хвост можно просто подрезать под объём основной области памяти микры. |
binwalk 7023_mirror_link.bin
DECIMAL HEXADECIMAL DESCRIPTION
2494580 0x261074 gzip compressed data, has original file name: "minicap", from Unix, last modified: 2017-09-20 08:19:58
2755616 0x2A0C20 gzip compressed data, has original file name: "bin_arm64-v8a_hsnth", from Unix, last modified: 2016-12-05 19:38:24
2769284 0x2A4184 gzip compressed data, has original file name: "mini_info_ex", from Unix, last modified: 2017-09-20 08:19:57
2901364 0x2C4574 gzip compressed data, has original file name: "minicap", from Unix, last modified: 2017-09-20 08:19:27
3090228 0x2F2734 gzip compressed data, has original file name: "bin_armeabi-v7a_hsnth", from Unix, last modified: 2016-12-05 19:38:28
3104152 0x2F5D98 gzip compressed data, has original file name: "mini_info_ex", from Unix, last modified: 2017-09-20 08:19:27
3212598 0x310536 gzip compressed data, has original file name: "hsrt", from Unix, last modified: 2016-12-02 08:35:50
3219372 0x311FAC gzip compressed data, has original file name: "lib_16_armeabi-v7a_cap.so", from Unix, last modified: 2016-09-21 10:40:12
3222444 0x312BAC gzip compressed data, has original file name: "lib_17_armeabi-v7a_cap.so", from Unix, last modified: 2016-09-21 10:40:12
3227484 0x313F5C gzip compressed data, has original file name: "lib_18_armeabi-v7a_cap.so", from Unix, last modified: 2016-09-21 10:40:12
3232724 0x3153D4 gzip compressed data, has original file name: "lib_19_armeabi-v7a_cap.so", from Unix, last modified: 2016-11-05 03:24:34
3238056 0x3168A8 gzip compressed data, has original file name: "lib_21_arm64-v8a_cap.so", from Unix, last modified: 2016-09-21 10:40:12
3244612 0x318244 gzip compressed data, has original file name: "lib_21_armeabi-v7a_cap.so", from Unix, last modified: 2016-09-21 10:40:12
3249808 0x319690 gzip compressed data, has original file name: "lib_22_arm64-v8a_cap.so", from Unix, last modified: 2016-09-21 10:40:12
3256380 0x31B03C gzip compressed data, has original file name: "lib_22_armeabi-v7a_cap.so", from Unix, last modified: 2016-09-21 10:40:12
3261588 0x31C494 gzip compressed data, has original file name: "lib_23_arm64-v8a_cap.so", from Unix, last modified: 2016-09-21 10:40:12
3268456 0x31DF68 gzip compressed data, has original file name: "lib_23_armeabi-v7a_cap.so", from Unix, last modified: 2016-09-21 10:40:12
3280168 0x320D28 gzip compressed data, has original file name: "lib_24_arm64-v8a_cap.so", from Unix, last modified: 2016-11-27 15:56:28
3286264 0x3224F8 gzip compressed data, has original file name: "lib_24_armeabi-v7a_cap.so", from Unix, last modified: 2016-11-27 15:56:28
3296664 0x324D98 gzip compressed data, has original file name: "lib_25_arm64-v8a_cap.so", from Unix, last modified: 2016-11-27 15:56:28
3302928 0x326610 gzip compressed data, has original file name: "lib_25_armeabi-v7a_cap.so", from Unix, last modified: 2016-11-27 15:56:28
3313528 0x328F78 gzip compressed data, has original file name: "minicap.so", from Unix, last modified: 2018-03-12 03:20:58
3321540 0x32AEC4 gzip compressed data, has original file name: "minicap.so", from Unix, last modified: 2018-03-12 03:20:58
3335252 0x32E454 gzip compressed data, has original file name: "minicap.so", from Unix, last modified: 2018-03-12 03:21:06
3343272 0x3303A8 gzip compressed data, has original file name: "minicap.so", from Unix, last modified: 2018-03-12 03:21:06
6445292 0x6258EC MySQL ISAM compressed data file Version 6
7721383 0x75D1A7 MySQL MISAM index file Version 6
Добавлено 25-01-2019 02:37
binwalk 7023_my_old_DVR.bin
1230187 0x12C56B mcrypt 2.2 encrypted data, algorithm: blowfish-448, mode: CBC, keymode: 4bit
5980921 0x5B42F9 MySQL MISAM index file Version 6
6571587 0x644643 MySQL ISAM compressed data file Version 6
7837747 0x779833 MySQL MISAM index file Version 6
твой старый криптованый |
key-s Участник Сообщения: 4949
Выкинъ свой бинвалк. Или продай -за пару пива.. Он видит толко те сигнатуры, которым обучен ..сто лет взад
Нынче в моде упаковки: epk, pkg или как тут: ePDK, сигнатура ePDK.mod |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
