aristak Участник Сообщения: 1665
Помогите пожалуйста, нужна прошивка на эту чудо MP4 плеер (нет модель) Проц. RK2706 HY27UU08AG5M на плате написано FR06-04-V4.0 2008-02-22 больше не чего.
Заранее спасибо!
Вот фото.
Очень похож. http://chinawebshop.ru/product_4867.html
Foto.zip 108,25 КБ Скачано: 552 раз(а)
disonic Участник Сообщения: 268
Паразит Участник Сообщения: 206
saloman-1977 Участник Сообщения: 640
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5289
сейчас выложу то,что нашол по этому вопросу.С аглицким,надеюсь,дружишь...
Добавлено 15-08-2009 03:48
http://rescomp.sk6.ru/index.php?dn=down&to=open&id=13
Добавлено 15-08-2009 03:50
sing windows explorer copy the rkusb.tag file to the root of the main memory of your mp4 player.
Disconnect and shutdown the player.
Wait a few seconds.
Reconnect the player to the usb.
Look in windows explorer for a new drive, it is the "hidden firmware partition", it should be only around 60Mb in size with 4 folders in it like this:-
APPDATA
RESOURCE
SYSTEM
SYSTEM00
Добавлено 15-08-2009 03:54
вобщем,как я понял.Нужно кинуть файл из первого архива(у меня) rkusb.tag в корень плеера,отсоединить и выключить плеер.Подождать.Подцепить к USB.И мы должны увидеть скрытый раздел для прошивки размером 60мб.Скопируй туда 4 папки с прошивой (в том же архиве,но в отдельной папке).Потом удаляеш из корня файл rkusb.tag .И все... |
Не могу скачать.
Не получилось.
[quote]вобщем,как я понял.Нужно кинуть файл из первого архива(у меня) rkusb.tag в корень плеера,отсоединить и выключить плеер.Подождать.Подцепить к USB.И мы должны увидеть скрытый раздел для прошивки размером 60мб.Скопируй туда 4 папки с прошивой (в том же архиве,но в отдельной папке).Потом удаляеш из корня файл rkusb.tag .И все...
myth, Пробовал не сколько раз но не получается, не вижу скрытый раздел для прошивки ?
Плеер включается нормално, комп опознает, могу форматировать но через 1 скунду размер станет маленький и когда нажимаю меню экран становится красным, я думаю что от прошивки.
Добавлено 19-08-2009 00:30
Вот фото
WinZip File.zip 17,57 КБ Скачано: 400 раз(а)
то че я положил,это и есть то,что лежало на китайских сайтах |
Спасибо, может есть другой варянть прошить? |
Нащел ссылку http://www.ddixlab.ru/forum/viewtopic.php?t=197&start=0&sid=86 ... 1. Подключите плеер к компьютеру, если он определяется как он говорит, то на съемном диске, соответствующем встроенной в плеер памяти, прямо в корне создаем пустую папку с названием Rkusb.Tag Прямо вот такое с точкой посередине.
2. Отключаем плеер от компьютера, выключаем сам плеер двигая полозок в положение Off (нужно чтобы плеер был погашен полностью)
3. Подключаем плеер к компьютеру.
Должен появится третий раздел съемного накопителя размером порядка 60 Мб и файловой ситемой FAT. Там находятся папки с файлами и один файл в корне.
4. Копируем файлы из архива восстановления в корень диска
5. Что бы скрыть раздел ранее созданную папку rkusb.tag удаляем.
Rkusb.Tag
Пробовал как написано но у меня не получается Должен появится третий раздел но не появляется  |
shefalick Участник Сообщения: 46
нет, на этой сборке не прокатит..... однозначно, даже время не трать.. |
shefalick, Спасибо качаю. А подробнее как его прошить какой прогой ?
Добавлено 02-11-2009 03:28
Это плеер привизли из Китая. |
| aristak писал: | shefalick, Спасибо качаю. А подробнее как его прошить какой прогой ?
aristak, аааа... а чо, софтинки нету ?.. ща дадим
http://files.xd.by/admin/RkUpdater.rar
инструкцию тока долго писать .... ща у ся на форуме посмотрю - если осталось - будет проще.... |
shefalick, Спасибо большое, завтра пробую прошить и отпишусь
| Цитата: | | инструкцию тока долго писать .... ща у ся на форуме посмотрю - если осталось - будет проще.... |
Если не трудно.  |
| shefalick писал: | | на форуме посмотрю - если осталось - будет проще.... |
Есть?
Добавлено 02-11-2009 22:23
Включаю плеер нормально включается через 1 секунди размер становится маленький вот фото
Не как не могу прошить.
готового варианта нет, где-то прое*ал... у тя скайп есть?
мот я ка-нить голосом помог, ато букаф многа писать....
такс, а это что у тя за фотка? это ты пробовал прошить и такой результат или что? |
Такой результат.
Я же писал что не как не могу прошить.
Добавлено 02-11-2009 22:33
А вы нашли или нет ?
Добавлено 02-11-2009 22:35
shefalick, У меня скайп нет есть агент. |
Читал OK буду установить.  |
