на плате наименование
Mc240 mw3.1
E234156sl-2m
94v-0
чип
Rockchip RK2608A b90034 0813
экран
Hantech hr24f11#02 Hr24b05 080423
Перечитал кучу всего.. думаю что прошивка а вот найти ее никак не получается... как флешка плеер определяется.. только как два съемных диска один на 4Gb второй 0, чего с ним сделать можно подскажите!
С Рокчипами довольно тяжело работать, прошивок практически нет и всё потому, что их практически невозможно слить с рабочих плейеров. В некоторых случаях это конечно удаётся сделать, но это скорее исключение из правил. Приходилось выходить на суппорт дабы они скинули прошивку для плейера.
На заметку:
Чтобы достучаться до прошивки - нужно увидеть закрытый диск. Для этого в корне нужно создать папку
Rkusb.Tag или FRK.TAG. После этого отключаем плеер от компа и выключаем кнопкой. После этого появляется скрытый диск объемом 60 или 90 Мб, на котором и лежат файлы прошивики. После удаления этих каталогов - все возввращается на круги своя. Прошивки для рокчипа чаще всего с расширением *.rkw - одним файлом. А из него образуются несколько директорий с начинкой.
