MP3 плеер Sony Walkman NW-A1000 на HDD 6GB ПК не видит
VanoZajkov
17-05-2009 12:17
Аппарат принесли в таком состоянии:при нажатии на любую клавишу,включается индикация,происходит запуск,на этом и останавливается(HDD продолжает работать).Хозяин говорит что до этого при подключению к П/К плеер выдавал ошибки с разным цифровым индексом.Решил переустановить П/О ,бесполезно, Пк не видет плейер,как впрочем и программа установки. HDD постоянно вращяеться, кнопка Reset не помогает, отключение жеского диска и элемента питания на длительный срок результатов не дает.В поиске нашёл подобную тему,но она осталась без ответа.Как можно помочь П/К увидеть этот аппарат?И может ли быть проблема заключается в неисправности с HDD(например повреждение от падения)? И единственый ли выход при этом - замена HDD?
Буду ждать любой ответ и совет
Заранее благодарю всех ответивших...
Ayrat
18-05-2009 08:25
скорее всего битый НDD. ПРоверь его подключив отдельно к компу, если комп его не увидит, значит ему кирдык
VanoZajkov
23-05-2009 11:45
Спасибо,у меня такая мысля была,а не подскажете распиновку подключения к компу?
Заранее благодарю.... улыбка
VanoZajkov
29-11-2009 20:11
Прошу прошения за долгое молчание,узная о цене нового винта,хозяин решил приобрести другую модель....
А винт как потом оказалось битый перебитый(хозяин признался что ронял его и не раз...)
Ayrat
12-12-2009 09:25
VanoZajkov писал:
ПРодаются универсальные картридеры 100-200 рублей, там как раз для винтов таких есть разъемчик. Это на будущее. Я всегда проверяю им.
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» MP3 плеер Sony Walkman NW-A1000 на HDD 6GB ПК не видит
  • Sony Walkman NW-A1000 на HDD 6GB ПК не видет
  • Плеер Sony Walkman mp4 mp3 Китай
  • Sony Walkman JR-116 не определяется ПК.
  • Sony Walkman NWD-B103F не включается.
  • Ищу прошивку на Sony Network Walkman NW-E305
