Автомагнитола SONY CDX-GT200E не выходит из DEMO
Сергей8888
06-04-2010 14:42
Состав( Тюнер-Sony 353-01 Выходная-TDA8588 Проц на сидюке-TC94A70FG)
Аппарат принесли с проблемой невключаемости т.е выходит из дежурки показавае 1:00 и тухнет потом ч-з 5сек включается и бежит реклама наворотов мага,на кнопки не реагирует,диск не принимает, радио не работает,звука в динамиках нет!
Подскажите что это может быть! Неужели ПРОЦ???
MISHEL 67
06-04-2010 14:46
Сергей8888 писал:
Поломался. гы-гы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=26310
Добавлено 06-04-2010 14:47
Сергей8888, что ты сам сделал?Что измерял и т.д.?
Сергей8888
06-04-2010 14:52
Сам не сделал ничего-ибо не знаю с чего начать! Откидывал CD-ROM именений нет! Пропаял проц! Схемы нет я просто незнаю с чего начать! Помогите! рёв в три ручья
Leha
06-04-2010 14:55
Сергей8888 писал:
Ничего не напоминает? Например DEMO?
Сергей8888
06-04-2010 14:58
Leha, Совершенно верно Demo! Но дальше реакций ноль ни ма кнопки ни на диск.
Leha
06-04-2010 15:08
DEMO*1 (Demonstration)
To set “DEMO-ON” (z) or “DEMO-OFF.” там ещё кнопочка RESET под панелью. Пробовал?
pavel-pervomaysk
Your editor
06-04-2010 15:09
Сергей8888, ну так нужно читануть правила еще раз , поправить название темы и затем в поиск.
А там такая тема Еб@@еская сила ! Кнопка какая-то залипла , >>| или SOURCE , либо на линиях АЦП засажен уровень 3,3 вольта. Или стабилитроны пробило статикой. гы-гы
Сергей8888
06-04-2010 15:18
Leha, На кнопки вообще на любые не реагирует! Reset Пробовал-скидает но неработает!
Добавлено 06-04-2010 14:20
На счёт 3.3в замерял приходит на проц !
Abba
06-04-2010 15:31
до этого тебе кучу советов дали,к стати дельных,
ты начни с начало
и самое главное модераторы сегодня дооообрые
воспользуйся шансом улыбка
Добавлено 06-04-2010 15:35
pavel-pervomaysk писал:
Сергей8888
06-04-2010 15:35
pavel-pervomaysk, Впоиске нашлось Результатов поиска: 9 и ниодного посути моего вопроса!
jurij+
Гость 81.198.*.*
06-04-2010 16:23
улыбка
Сергей8888
06-04-2010 16:41
jurij+, Спасибо!
Серж66
06-04-2010 19:11
Сергей8888, схема в ящике
Сергей8888
07-04-2010 13:08
Спасибо всем! Проблема оказалась намного проще - промыл панель,котакты панели, проц вобщем промыл всё ацитоном просушил и ОООчудо аппарат завёлся даже прошёл вибротест! Всем спасибо!!!! Тема закрыта!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола SONY CDX-GT200E не выходит из DEMO
  • автомагнитола Sony CDX-GT200E не работают кнопки
  • мц SONY HCD-NXM3 не выходит из DEMO
  • Не включается SONY CDX-GT200E
  • магнитола sony CDX-GT200E не работают кнопки панели.
  • Мц Sony MHC-RG470.DEMO режим.
