Здравствуйте. MP3 плеер Sansa e260 V1 не включается. При нажатии кнопки включения загорается только колесо регулировки громкости и на етом все. Пробовал разные комбинации кнопок с форумов по переводе етого чуда в recovery mode но результат нулевой. При подключении к ПК выдает неизвесное устройство. Собрано ето чудо на:
Оперативка Hunix, HY5S5B6EL, FP-HE620A
Проц PP5024B-TCF, UD104020, B35332.L1
Флеш SanDisk, S62514622 - 2шт.
Под платой флешек есть микруха Sandisk, 20-99-00090-3, S623-573211
Ещё один способ восстановления sansa e200series из под Windows XP. Если етим способом не пойдет используйте метод описаный выше.
1. Качаем файл восстановления http://upload.com.ua/get/900093596/
2. Распаковываем файл libusb-win32-device-bin-20060827.tar.gz в (например) c:\libusb
3. Находим e200tool.zip и распаковываем в (например) c:\e200tool
УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА
1. Блокируем устройство, нажимая клавишу выбора включаем плеер и подключаем к кабелю USB
2. Windows найдет новое устройство и попросит драйвера. Кликаем что мы сами выберем драйвер, нажимаем установка с диска и с папки e200tool даем ему файл 0781-0720.inf . Если после етого Windows говорит что нет информации по даному устройству то можете смело использовать метод из под Линукса.
3. Когда Windows попросит установить драйвер libusb0.sys направляем его в с:\libusb\libusb-win32-device-bin-20060827\bin\
4. Нажимаем Пуск-Выполнить-cmd
5. Пишем
cd\
cd e200tool
e200tool recover BL_SD_boardSupportSD.rom
6. Windows найдет новое устройство, вместо 0781-0720.inf подставляем ему 0666-E200.inf
7. Отключаем плеер и перегружаем
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАГРУЗЧИКА
2. Нажимаем Пуск-Выполнить-cmd
3. Пишем
cd\
cd e200tool
Перед тем как нажать клавишу Enter нажимаем и удерживаем клавишу REC
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ
1. Выключаем плеер, нажимая у удерживая клавишу REC включаем плеер и увидим приветствие welcome to recovery mode
2. Подключаем к компьютеру. Должно определиться устройство с обьемом 16Мб
3. Копируем файл PP5022.mi4 на етот диск
4. Перегружаем плеер.
Должно все работать.
Добавлено 26-04-2009 12:33
Хочу добавить. Методом из под Линукса можно поднять полностью убитый аппарат, лиш бы железо было исправно.
