MP3 Samsung YP-U4QB 2Gb неправильное форматирование
azm
02-09-2009 21:24
черт дернул залить на него win usb при помощи Active@ Boot Disk Creator. ранее сохранил имидж, не полный...но все что нужно в нем есть ( сектора на 300 метров). теперь только заставка "U4" и название сайта программы, для работы с живым плэйером. рековери плэйер установился без проблем даже на XPx64. есть так-же прошивка 1.34 U4Update.dat. Ни одна утилита не хочет с ним работать. не могу найти firmware для него:
Sys_DeviceDescription: Player Recovery Device Class
Sys_LocationInformation: STMP3600
Sys_DeviceInstance: 14220
Sys_DevicePnPName: USB\VID_066F&PID_3600\5&145D9DFB&0&1
Sys_FriendlyName:
Sys_HardwareID: USB\Vid_066f&Pid_3600&Rev_0001
Sys_DriveLetter:
Sys_VolumeLabel:
Internal_DontShowThisDevice: True
Internal_IgnoreStopAllCommand: False
Internal_ImageName:
Internal_Hotkey:
Internal_UserDeviceName: Player Recovery Device Class
Internal_UserDeviceNameWithDriveLetters: Player Recovery Device Class
Internal_IsCardReader: False
Sys_VolumesList:
вот и думаю как его разобрать и сделать на время флэшкой чтоб восстановить образ. ещё хочу понять..неужели программа записана в отдельной области на флэш-диске??? разве - не отдельно "биос" как на компе? я... что... и прошивку убил таким форматированием?
файлы с диска из папки system в архиве.
  System.zip  458 Байт  Скачано: 615 раз(а)
Vad&M
03-09-2009 09:28
azm писал:
Посмотри тут http://www.samsungplay.ru/support/software/
azm
03-09-2009 11:34
этоя видел..один раз получилось странным образом скачать файл по ссылке 1.23, чем оказался драйвер для видеокамеры USB. сейчас только перенаправление на http://www.samsung.com/ru/support/ а там в архивах только прошивки до 1.34 в файле U4Update.dat... был бы аппарат живой так.. нужна прога чтоб закинуть тему в сервисном режиме...
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
03-09-2009 12:41
azm писал:
вполне возможно. Незря говорят про бэкап.
azm
05-09-2009 13:41
maxsimus (AMV) писал:
он есть.. как из плэйера сделать флэшку??? помогите найти прогу для работы в сервисном режиме с YP-U4
Vad&M
10-09-2009 11:21
попробуй вот этим: YP-U4 Recovery-1.17-WA , лежит в файлообменнике в двух частях
часть1 http://monitor.net.ru/forum/samsung-yp-u4-download-25353.html
часть2 http://monitor.net.ru/forum/samsung-yp-u4-download-25356.html
Vad&M
15-09-2009 13:34
azm, помогла прошивка или нет?
санчес
19-01-2010 14:38
рёв в три ручья Recovery-1.17-WA Я ПРОБЫВАЛ НЕ ПОМОГАЕТ ПИШЕТ В ОКНЕ ВОТ ЭТО COPY FIRMWARE FILE IS TAILED PLEASE TRY AGAIN
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» MP3 Samsung YP-U4QB 2Gb неправильное форматирование
  • safa q110 низкоуровневое форматирование
  • Samsung YP-T10 AB
  • Зарядка для SAMSUNG YP-E5
  • TV Samsung на шасси S61 - S66
  • mp3 плеер SAMSUNG YP-U3
