DimonR Участник Сообщения: 133
Точнее включается, пишет "Добро пожаловать" и показывает время и дальше усё более ни чего не делает. Реагирует только на HOLD и Power(Play). При подключении к компу идёт зарядка, но комп его не видит. Пробовал подключать без батареи с удержанием Play - ни чего не меняется - комп не видит.
DICHI Русофил Сообщения: 204
У меня есть одна прога,которой ползуюсь когда комп не видит МР3,но на Самсунга не пробовал.Если хочиш,отправлю?
svan Клетчатый Сообщения: 433
DICHI, отправь и мне пожалуста,принесли партию плееров,с десяток работают,а комп их не видит.
Я ей ползуюсь когда слишно на комп что подключаю МР3 плеар,но никуда его не видно.
Она его наодить и я заливаю в МР3 плеяр ее.После етого уже вставляю ориг диск и закачиваю ориг. софт.
попробовал прогу, всё равно не видит
,не знаю что посоветоват
DICHI, у меня твоя прога тоже не подходит,вероятно она для определенного типа плееров.
DimonR, флешку замыкал ?
Замкнул флэшку, комп увидел девайс STMP3600, я так понимаю чип в плеере, но требует драйвера. Те которые с диском были. только на win 95 и 98, и при ссылке на них, ХР ругается.
DimonR, при наличии драйвера теперь нет проблем,попробуй установить не запуская программу из папки на диске как для устройства.
Сергей1969 Участник Сообщения: 24
A у тебя случайно не YP-Z5F ?
| Сергей1969 писал: | | A у тебя случайно не YP-Z5F ? |
Да , он
Может кто поможет в Москве с ремонтом этого плеера? Небезвозмездно ессесено.
Cogur Участник Сообщения: 47
DimonR, В чем проблема? Неси в сервис, зальют полную прошивку, и все будет работать, если талон гарантийный есть сделают бесплатно. Стандартный дефект.
