Здравствуйте!
Ситуация такая, подключил плеер к зарядному от сотового телефона(+5в),
два контакта в разъеме USB + и -. После подключения:
- перестал витеть компьютер
- зарядка от USB идет но на плеере дисплей не показывает.
- плеер включается но не видит внутреннию память, а работает только с SD картой.
- при работе сильно греется процессор (Ali M5661P) и батареи хватает на 30 мин.
- запись диктофона идет на внутреннию память
Пробовал перепрошить в Factory4.exe при нажатой клавише М подключал к USB, никакой реакции.
Прошу помощи, если у кого есть схема или хотябы блок схема.
Что там по входу D+ и D- стоит?
