 eFind.ru
MP3 PLayer Trekstor Music Stick 120 Problem
snv
Гость 195.98.*.*
07-06-2006 12:42
Hi ALL!
Появились глюки в работе Trekstor Music Stick 120:
При включении плеера он включается затем экран гаснет
через несколько секунд сам вкл и так по кругу . С течением времени период
данного безобразия уменьшается и затем плеер работает. Я обратился на сайт производителя , они выслали прошивку.
Следуя их инструкциям я подключил MusicStick 120 к порту USB с нажатой кнопкой PLAY. При этом компьютер обнаружил USB device PLayer Recovery Device Class.
Затем я запустил программу Firmare Update.
При этом из списка устройств удалился PLayer Recovery Device Class,
зато появилось три других устройства -Запоминающее устройство для USB(в разделе USB), TrekStor MusicStick 120 USB Device(в разделе Дисковые устройства), Универсальный том ( в разделе тома запоминающих устройств).
При этом экран TrekStor MusicStick 120 светится, на экране нет ни одного символа. Программа Firmare Update продолжает поиск других устройств(сообщение в окне Searching for devices connected to the system...).
Обновления программного обеспечения TrekStor MusicStick 120 не происходит.
Данный процесс может продолжаться длительное время пока принудительно не закроешь программу.
Если Вам не трудно подскажите, где была допущена ошибка.
zanskis
08-06-2006 09:49
привет.ты его разбирал или нет?разбери и посмотри что за микросхемы стоят.там есчё должны быть числа типа mp-482c 2004/02/12.по этим надо искать прошивку.на сайте производителя часто не то что надо бывает(по себе знаю)
http://sigmatel.s1mp3.org/
http://www.s1mp3.org/ru/downloads_tools.php
http://emanuals.ru/index.htm
ps.у тебя неясно какой мп3 s1mp3 или sigmatel.
snv
Гость 195.98.*.*
08-06-2006 14:35
чип стоит sigmatel stmp3502.
А насчет прошивки- сдается мне что драйвера не те,
но их прислали из supporta www.trekstor.de по моему запросу
хотя гарантий стопроценетных нет. недовольство, огорчение
zanskis
08-06-2006 15:59
на твой Trekstor Music Stick 120 там нету ничего(я ненашёл),что тебе прислали улыбка
если ты его купил новый то должен быть диск с драйверами,если нет то разбирай и ищи точную марку плеера.на sigmatel stmp3502 может буть много разных прошивок.для открытия я использую програму ponyprog www.lancos.com можно любую другую прогу.
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» MP3 PLayer Trekstor Music Stick 120 Problem
