АМ MP3 Pioneer DEH-P6700MP - перестала включаться
terrarist
12-01-2010 06:58
Пришла в ремонт с дефектом кинематики, не ходила линза в следствии смещения шестерней...
проблема была устраннена довольно быстро. Далее, в разобранном виде кинематики (без крепежных частей) запустил, все пошло без проволочек. в таком же виде все погонялось, все норм...
Дальше собрал кинематику (естественно с отключенным питанием и выдернутым шлейфом), поставил все на свои места... включаю - ноль реакции...
Ну и тут уж пришлось копаться в электроники.
как выяснилсь не приходит 5,2в на панель, также нет 8в на выходе крена IC911. Но возможно так и надо, потому что нет команды с проца PE5468A... Его к сожалению заменить нечем...
Пытался запускать без микросхемы усиления (вдруг ее закоротило случайно), результат тот же.
по токам:
На разьеме к панели НЕТ заявленных по схеме:
на 2 ноге 5,2в
на 5 ноге 7,5в
на 10 (ILB) ноге 8в
замеры проводил что с СДприводом, что без, что с панелью, что без - результат тот же..
отсюда вопрос, что еще возможно проверить? или все же проц?
и какие замеры снять с проца, чтобы прояснить жив он или мертв?
Mait-sth
13-01-2010 20:59
terrarist, Разделы не перепутал?Мне кажеться тебе надо создать тему в разделе Аудиоаппаратура,быстрей помогут
Юрий Фомин
14-01-2010 02:55
terrarist, если бы "закоротило в микросхеме усиления" рвало бы предохранитель или, наблюдался бы сильный разогрев при включении устройства (разумеется без звука). У процессора есть кварц, который должен "генерить" всегда, даже без панели. Если "крена"
трёхногая то она не управляема, на выходе должно быть 8v, если на входе 12. Если работало с разобраным птиводом, всё должно работать. Чё то проглядел. У большинства аппаратов при установке панели нажимается "микрик" на основной плате(?)...
Гафур
Спринтер
19-01-2010 10:00
terrarist, А в самом проце питание есть?
Kibermehanik
19-01-2010 15:23
Все питания проца проверь, и генерацию. Вообщем осциллограф берём в руки...
Petro
19-01-2010 18:15
Телепартируйте тему в аудио.
Гафур
Спринтер
20-01-2010 15:40
Petro, Зачем? Автора нет который день. Значит проблема решена или уже не нужно его решать вообще. Поставили другую технику в машину.
Petro
20-01-2010 16:44
Если тема решена, то надо отмечать, как решенную.
Если тема заброшена и автор на нее "положил", то надо его наказывать.
terrarist
26-04-2011 04:32
Премного извиняюсь, совсем забыл про тему..
хозяин отдал ее без ремонта на разборку, так что тема закрыта без решения.
Всем спаисбо за участие!
Список форумов» Автомобильная электроника» АМ MP3 Pioneer DEH-P6700MP - перестала включаться
  • Сигналка APS 2100 перестала работать от пульта
  • Автонавигатор Lexand si 525 перестал включаться.
  • Автоусилитель Pioneer GM6367 ZH
  • распиновка Pioneer KEH-M8127zt
  • Pioneer AVIC-F900BT
