Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 829
Добрый день. Пришел в ремонт сей девайс, с деагнозом не вкл.
Аккум. был севший, толкнул на экране засветилось "Philips" и вырубился, повторные попытки запустить- такая- же ситуация, втыкнул в комп, даже не видет ее. Напруги в норме 1.4, 3.3, 5 В. Механических повреждений нет. Ресет делал, все по старому.
Вопросик; дело в прошивке и как ее прошить?
Состав; проц STMP3510 L100E- TA6
флеш THS8NVG3D4BTG00 |
svan Клетчатый Сообщения: 623
igor_xxx, Отключи акум,нажми кнопку плей и втыкни в юсб-должен сконнектится |
Сначала попробовал, один раз законектился и все больше не хочет. |
igor_xxx, надо поискать дрова на сей девайс по названию или по надписи на плате,потом сделать вышеуказанное и запустить дрова-должен определиться.А вообще внутрь лазил - проц какой ? |
| Цитата: | | igor_xxx, надо поискать дрова на сей девайс по названию или по надписи на плате,потом сделать вышеуказанное и запустить дрова-должен определиться.А вообще внутрь лазил - проц какой ? |
диск родной есть, проц я вроде указал.| igor_xxx писал: | | проц STMP3510 L100E- TA6 | . |
igor_xxx, извини пропустил,а на диске дрова есть или как
Добавлено 25.07.2007 21:56
Вот еще инфа по восстановлению Сигмателовских флеш палйеров:
Батарейка - не нужна
Он у вас опознается при подключении к USB?
Если опознается, значит нужно подключить его к USB, удерживая нажатой кнопку Play и перешить повторно.
Если не опознается, не реагирует на кнопки, то делаем так:
1. разбираем плеер, смотрим маркировку микросхем флеша.
2. ищем PDF на микросхему флешпамяти http://www.datasheetcatalog.com/.
3. ищем на PDF ноги IO1, IO2, IO3 ну и так далее, с любыми цифрами после io.
4. находим на любой микросхеме флеша ножки IOx в самом доступном варианте, так чтобы можно было аккуратно замкнуть их.
5. Замыкаем накоротко выбранные ноги IOx чем-нибудь металлическим и подключаем плеер к USB. Он должен опознаться как MP3 Recovery Device.
6. Снимаем замыкание с ножек IO.
7. Шьем плеер любой прошивкой. Проверяем передергиванием USB кабеля. Если опозналось с отпущенной кнопкой - все ОК.
Целью замыкания ножек на флеше является необходимость заставить контроллер прочитать флеш с ошибкой, тогда контроллер сам переключится в сервисный режим и позволит перешить флеш по USB. |
| svan писал: | | а на диске дрова есть |
Да, есть.
Спасибо за инфу, буду дерзать, хотя даташит на него не нашол, но буду искать, если есть может скините, хотя бы эти ноги. |
Значит, после долгих мучений, нашел, вот это и многое другое, но не чего не получается и то ли я делаю.
пппп.rar 88,43 КБ Скачано: 664 раз(а)
igor_xxx, а чего делаешь,опиши подробно |
Значит по порядку.
Запускаю обновление sa1305_02_fus_eng- устанавливается, замыкаю ног на флеше и далее в картинках. Последняя 4 картинка, дальше больше делать не чего не хочет.
Новая папка.rar 347,47 КБ Скачано: 669 раз(а)
igor_xxx, в обменник ты закача только часть ПО,закачай все и я его посмотрю,тогда дам ответ,но пока у тебя с компом сконнектилось нормально и следующий этап запустить программу прошивальщик,а ее то как раз на картинках я и не вижу |
Этой программой.
!.rar 94,34 КБ Скачано: 667 раз(а)
igor_xxx, это по всей видимости программа для обновления прошивки плеера,работает при исправном boot секторе,тебе нужна программа пршивальщик.Ты можешь выложить в обменнике копию твоего диска,а то по твоим отрывочным сведениям нельзя составить целостной картины |
svan, какой флешер использовать?
Вот папки находяшийся на диске.
й.rar 65,27 КБ Скачано: 568 раз(а)
igor_xxx, тут такой программы нет
Напиши все надписи какие есть на плате |
| Цитата: | | igor_xxx, тут такой программы нет |
Это файлы, папки находяшиися на родном диске, что скидывать в файлообменик?| Цитата: | | Напиши все надписи какие есть на плате |
Одна надпись SA13X USB BOARD V 1.3 VT и вот фотка внутреностей.
PIC_0003.rar 434,28 КБ Скачано: 637 раз(а)
Выложи папку Firmware manader |
svan, скинул.
Какой программой, считать, прошить данный девайс? |
Тема закрыта, аппарат забрали. |
igor_xxx, жаль,я был занят не смог вовремя ответить,программа на диске есть,она называется stupdater-ты ее запускал ? |
svan, не помню, но вроде все перепробовал, то что на диске. |
igor_xxx, диск хоть перекатал |
