Переносная MP3 магнитола Palladium (состав на фото)
Gavik
09-02-2009 18:16
Не читает диски . Лаз.головка SOH-A2U . Он как бы пытается считать , ищет , но не находтит . Сам привод , лазер , шлейф исправны и проверены на совершенно другом аппарате . Питание в норме .
Rod_nik
09-02-2009 18:32
Уровень RF в студию!
Gavik
10-02-2009 13:10
RF-1.8V
Rod_nik
10-02-2009 16:28
Gavik писал:
...Сам привод , лазер , шлейф исправны и проверены на совершенно другом аппарате ..
Непонятно это как? сначало проверен привод, затем лазер, шлейф?! Лазерную головку снимали с родного привода? высота столика.. при этом может меняться.. если нет, тогда собака в серво-схеме.. улыбка
Добавлено 10 February 2009, 15:30
И еще не понятно: как это как-бы пытается считать, диск раскручивает или нет?
Petro
10-02-2009 16:48
А двигатель вращения диска диагностировался тотальной заменой ?
Gavik
10-02-2009 17:04
Да , в том то и дело , что я брал весь привод ( столик с двигателями , шлейф , лазер) и ставил на другой аппарат ( в смысле марки ) . Это все прекрасно работает , а с этой платой ищет и не может найти . Я понимаю , что аппаратик недорогой , но первый раз с такой неисправностью сталкиваюсь . Причем у меня их несколько и все себя так ведут , причем все практически новье .
Petro
10-02-2009 17:10
Проверь емкости. Подкинь сервопроц. Тупо пропаяй-прогрей плату.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Переносная MP3 магнитола Palladium (состав на фото)
  • переносная магнитола panasonic rx-d21
  • Переносная магнитола SAMSUNG RCD-S50
  • переносная CD/MP3-магнитола Vitek VT-3456
  • магнитола переносная с CD/MP3 soundmax SM-2402
  • Переносная магнитола Panasonic RX-D29 не работает FM
