Плеер Nexx NF-710 постоянно пишет на дисплее CONNECT, даже при отключении usb. Проц TCC767H301-A-R3
На компьютере c WIN 98, как внешний диск плеер опознается,под XP не видит. Попытка обновления прошивки не получается. Все делаю как указано на сайте производителя. На сайте лежит прошивка NEXX_710.ROM.,хотя в инструкции по обновлению два файла df_100 rom.ROM и DGLAB_ICO c с расширением BIN. После размещения NEXX_710.ROM в корневом каталоге и отключении от компа, процесс обновления микрокода не происходит. При нажатии кнопки Reset на дисплее на короткое время высвечивается версия VER 1.10R, а далее снова CONNECT. НА другие кнопки плеер не реагирует, то есть, даже выключить его нельзя.В USB не коротит.Может у кого есть прошивка проверенная.
