принесли в ремонт данный флеш плеер с диагнозом нет звука, подкинул наушинки - и услышал характерный звук ежесекундного "тихого пикания" при проигрывании mp3 в правом канале...
вскрыл плеер, посмотрел - увидел пробитый(лучше взорванный) SMD конденсатор GJ8t (вроде 220мкф) - заменил, эффекта нет.
на след день узнал правду поломки - оказывается клиент по незнанию (или по ошибке?) воткнул зарядку(неизвестно где взятую) в гнездо наушников (хотя плеер подзаряжается от компа, и у него есть свой USB выход)... вот собственно и вся проблема.. все функции плеер выполняет исправно только нет звука. конденсаторов GJ8t стоит два штуки, один целый(если целый отпаять - то прекращается даже пиканье в правом канале), по идее сгорела микросхема
видел 8-ногую очень маленькую микросхемку с которой выходят дорожки на эти GJ8t, но на ней не видно названия.. подскажите обязательно ли сгорела микросхема? что можно поставить туда? может у кого есть схема? спасибо
Скорее всего там стоит спаренный полевик, можно попробовать заменить перемычками, попробуй позамыкать выводы восьминожки пинцетом, все равно уже ничего не потеряешь. Ничего дополнительно не сгорит, проверенно на опыте.
