MP3 FLACH BBK X9M кабели USB и зарядки
PINSET
18-11-2007 10:50
BBK X9M кабели USB и зарядки господа может кто даст распиновку кабелей очень надо
PINSET
20-11-2007 13:35
Может схему кто кинет
PINSET
21-11-2007 14:42
У плеера четерех контакный джек (через него осуществляется подключение наушников , зарядки и усб ) , питание идет через верхние два контакта , усб как я подозреваю через лево правые каналы звука , но комп не видит плеер как я непробовал подключать D+ и D- пишет что одно из устройств усб работает не правельно при етом зарядка плеера идет нормально ( плеер BBK OPPO X9M )
PINSET
26-11-2007 14:52
Елы палы что ни укого нету (((
Св
21-09-2008 23:35
у меня X11L . то же самое. какой 4-х контактный джек?это в комп? или пальчик с четырьмя контактами?...
наушники втыкаю(обычные с 3-мя конт.), всё работает,
но как подключить заряд, хоть с компа? не знаю, подскажи, куда плюс, куда минус?
питание идет через верхние два контакта -куда чего? у меня их всего три...
Елы палы что ни укого нету ((( недовольство, огорчение
Pahom
22-09-2008 07:25
Св не тупи, вот такой шнурок должен быть
http://pinouts.ru/PortableDevices/iriver_s10_usb.shtml
Св
22-09-2008 08:19
Pahom, спасибо!
че-т я глазом в дырка смотрел, насчитал только 3 контакта
наушники к нему, надеюсь, с обычным штырем ( 3pin ) ?
или тоже 4 ???
Паразит
22-09-2008 11:33
Св, я кинул схему.
Св
22-09-2008 23:43
Паразит, спасибо...Pahom-у тоже, он шнурок прислал
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» MP3 FLACH BBK X9M кабели USB и зарядки
  • МР3 вопрос по nand flach
  • Переделка зарядки сотового телефона для зарядки МР3 порт USB
  • BBK PV410S нет зарядки
  • powerman mp-530 нет зарядки
  • BBK X19H нет зарядки
