MP3 плеер Explay M4 после прошивки не включается
isergeev
Гость 85.195.*.*
11-03-2009 21:55
Заливал прошивку Firmware M4 -070122. После прошивки не видется компьютером, не включается. При подключении через USB загорается монитор белым светом и все на этом. Память 2 G Прошу помощи
isergeev
Гость 83.149.*.*
19-03-2009 20:39
Да! придется его все таки выбросить. Ни кто не может дать совет.
aristak
19-03-2009 20:50
Пробуй эту. http://www.gsmforum.ru/showthread.php?p=187765
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
23-03-2009 15:44
isergeev, прежде чем что либо, куда либо лить проверь все досканально! улыбка Лучшее враг хорошего! Если серьезно прошивка нужна родная.
isergeev
Гость 85.195.*.*
03-04-2009 21:33
maxsimus (AMV) писал:
Понятно. Но что теперь-то? Даже если родная прошивка? Его не включить, ни к компьютеру.
Мадина*
31-05-2009 10:55
нужно замкнуть ножки на флеш памяти и комп увидит плеер улыбка
aristak
31-05-2009 11:29
Для установки драйвера сначала необходимо установить программу MP3 Player Utilities 4.xx После установки "MP3 Player Utilities 4.xx" драйвер можно будет найти по-умолчанию в папке [C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.xx\RDiskUpdate\driver\AdfuUpdate.inf]. Этот драйвер работает только под WindowsXP.
Мне так посоветовал (Участник biZZobraZZnik) у меня все получилось. улыбка
Мадина*
01-06-2009 12:55
Сервисный режим плееров на RockChip.
Для входа в режим программирования (Recovery Mode) большинства плееров существуют следующие варианты.
1. Меню плеера, если эта опция предусмотрена производителем.
2. При выключенном ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ПИТАНИИ нажать и удерживать кнопку плеера (Обычно кнопка "М" или
джостик\кнопка вверх) и не отпуская кнопки подключаем USB. При входе в режим программирования в системе появляется
RockUSBDevice,что подтверждает нахождение
плеера в режиме программирования. Можно попробовать другие кнопки.
3. "Метод замыкания выводов Flash" Способ, который позволяет включить плеер в режиме прошивки, если другие варианты
входа в этот режим не срабатывают, или недоступны. Иногда единственный способ, если была прошита несовместимая
версия ПО для плеера.Плеер разбирается,ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ на плате закорачиваются выводы I\0-0 и I\0-1
flash. (Для микросхем памяти Samsung серии K9... это выводы 29 и 30), и НЕ СНИМАЯ ПЕРЕМЫЧКИ подключается USB. Через
несколько секунд перемычка снимается, и при удачном входе в режим
программирования появляется RockUSBDevice. На некоторых форумах предлагают замыкать все 29-32 и 41-44. В
приложении картинка, что нужно замыкать.
RockChip http://depositfiles.com/files/yc18q5sm5
еще можно сходить сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283600&highlight=expla ...
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» MP3 плеер Explay M4 после прошивки не включается
  • Explay l-22 после прошивки не включается.
  • Explay T35TV после неудачной прошивки не включается
  • explay m8 после неудачной прошивки китайский язык
  • MP-3 плеер EXPLAY M4--не включается
  • MP3 плеер Explay C60 не включается
