Аппарат пришел с диагнозом: при включении висит с песочными часами на экране.
Состав:
проц- ALI M5661P
память- Samsung 643 K9L8G08UOM
FM- TEA5768
Маркировки на плате нет.
Дисплей монохромный на 8ми дорожечном шлейфе.
Плеер видится компом как флэш.
Прошил прошивкой от другого плеера с таким-же процем и 1Gb памяти. Плеер полуожил,т.е все функции вроде как работают,но изображение на дисплее отсутствует.Как я понимаю на плеере-доноре стоит другой тип дисплея.
Нарыл схожую тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=212608&highlight=%E8%E ...
,но там ничего так и не решили.
Теперь вопрос в следующем: можно ли переделать прошивку для нормальной работы плеера?
