MP3-СD плейер Philips MPC-220 при включении прыгает голова
nikS
12-01-2009 01:42
Ну помогите разобраться начинающему плиииз.
При нажатии на кнопку play раскручивается диск, голову двигатель пытается тянуть к началу.Далее так:
голова упирается в концевик и пластмаску,
двигатель рывками продолжает тянуть отчего червяк проскакивает (слышны щелчки). Но стоит перевернуть плейер вертикально щелчки прекращаются и он выдает количество треков, как положено.
Работает без проблем до след. отключения.
Концевик исправен. Но мне кажется странной такая весчь(мож от недостатка знаний):
улыбка если диск остановить пальцем, то внутри движка что-то крутится.
Посоветуйте, пожалуйста что нибудь!
Михаил
12-01-2009 08:40
Это не внутри движка крутится. Это внутри шпинделя балансировочные шарики по инерции крутятся. А лазер никто не трогал? Могли подвеску линзы нарушить.
nikS
12-01-2009 10:58
Лазер не трогали. Максимум смахивали пыль ватой с линзы. Использовали в машине. Возможно тряски сделали свое дело..
Да, хозяин жаловался на то что он диски царапает. Побывавшие в нем диски иногда не читались в центре, сам видел.
Попробовал карандашом подталкивать каретку головы-не помогло.
Хотелось-бы узнать как можно на лазер взглянуть, светит или нет, а то на форумах начитался что глазкам может придти... шок рёв в три ручья
Спец очков у меня нет
Petro
12-01-2009 11:10
Надо подправить - поднять "столик" диска
nikS
12-01-2009 13:14
Да, больше на подвеску линзы похоже. Она там из тонюсеньких проволочек. От легкого встряхивания плейера треск прекратился. Интересно то, что проблема возникает только при поиске нулевой дорожки - все остальные ловит без труда и возни.
Как что обнаружу-отпишусь.
Владимир Жуков
12-01-2009 13:42
nikS писал:
Наверное, так оно и есть! Ведь при переворачивании плеера всё нормально... Можно попробовать её восстановить (по методу, описанному в книге "схемотехника СД-проигорывателей")
melo
12-01-2009 18:53
Владимир Жуков писал:
nikS писал:
а посмотреть можно маленьким зеркальцем
Владимир Жуков
12-01-2009 23:20
nikS писал:
Оно и так видно, светит, или нет! и ничего не будет твоим "глазкам". (если не подносить его вплотную к линзе... голливудская улыбка ). Кишка у этого лазера тонковата, чтобы причинить какой-то вред!
nikS
14-01-2009 09:52
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ, кто помог разобраться с проблемой. Завтра откорректирую линзу.
С наступающим Старым Новым Годом Пьем пиво
--------------Тема закрыта.
puss5
14-01-2009 14:46
посмотри может что в во внутрь оптики попало и мотыляется поэтому вертикально и работает горизонтально нет,если диск царапает проверяй высоту шпинделя относительно лазера
Владимир Жуков
15-01-2009 13:35
У меня тоже был похожий филипс давным-давно, и тоже жестоко царапал диски при резких движениях - это потому, что он так сконструирован, и ничего поменять там нельзя. А если попробовать увеличить высоту шпинделя относительно оптического блока, то он или будет шорхаться об крышку, или вообще не будет читаться. Я уже пробовал - повторять не советую - можно просто сломать шпиндель (он там приклеен намертво!). Из-за этого недостатка я его и продал...
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3-СD плейер Philips MPC-220 при включении прыгает голова
  • Муз. Центр JVC MX-K5R При воспроизведении прыгает звук.
  • PANASONIC SA-AK 15 муз. центр после замены головы прыгает
  • Прыгает линза лазера на головке kss240 у муз ценнтра SONY???
  • CD/MP3-плейер iRiver iMP-450 не включается
  • CD/MP3-плейер iRiver iMP-450 опознать лазер
